Китаец, если есть выбор, то оптимальный вариант - это ближний ксенон 4300K большого диаметра - где-нибудь 160-200мм. Но, наверное, правильнее будет сначала спросить, что есть и почем.
Как то эту тему все обошли стороной, а между делом может будет полезно поделитьсся мыслями, опытом.
У меня к сожалению задуманное не совпало пока с вопложенным (wesem дальний+Солармакс рабочий). Времено ставится то, что нашла, а в планах:
Перед - Wesem Фара галогеновая с установкой левая/правая - 4LPr 260.75 (размер 195x96x83) по бокам, либо опять же wesem 5lkr
- дальний оставляю купленый wesem 4 Hp 184.69
Там все очень интересно но дорого.Хочу поделится своим опытом.
С одной стороны фары на крыше не так забрасываются грязью.Но приэтом идет очень сильная засветка капота и общая видимость падает.(если это не ЛИНЗЫ)Фары в бок не плохо но ездить Боком Тяжело.Фары назад хорошо но кто будет протирать зеркала?(можно штурмана напрячь)Да и заднее стекло тоже.Что в остатке.Верхним светом почти не пользовался Только на стоянке или при ремонте ночью.Ну и последнее.Сейчас наши доблесные гаишники всё чаще докапываются до всяких переделок.Может не давать лишнего повода? _________________ Подпись
BANZAY
Насколько я понял, капот засвечивают неправильные фары, правильные Long Range не засвечивают.
У меня тоже есть сомнения относительно необходимости верхнего света, думаю каждый определит это для себя опытным путем.
ОДНОЗНАЧНО! Я лишь привёл собственный опыт.Да чуть не забыл ещё один негативный момент.Это потребление тока люстрой.Не дай бог долго простоять на ХОЛОСТЫХ оборотах с включённой люстрой И можно остаться вообще в темноте.У меня раз было что долго простоял а потом трогаясь заглох и УСЁ _________________ Подпись
ну незнаю, я както в воронежской области, зимой, ночью, в лесу откапавался - из доп света тока 5ватт фонарик от прикуривателя. вокруг волки воют. стремно и оч нехватало рабочего света для того чтоб хотябы видеть что вокруг машины происходит и где копать. себе когда нибудь намучу быстро съемные фары рабочего света _________________ Подпись
ХОМА
Оль, а выложи в картинках то что описала в номерах))) а то у меня сверху Весем стоит, но какой, хоть пристрели - не скажу. Могу сказать только то, что то, что светит назад - мне нравиться, а то что вперед больше напоминает бутафорию... надо менять, а на что - не пойму. Есть версия, что проблема в лампочках.... _________________ Подпись
народ, а кто ставил на сейф доп свет? все время в дальняки езжу ночью и сильно нехватает дальнего на не освещенной трассе. еще боковой свет нужен..но с этим проще.поделитесь опытом по крплению фар. рейлинги штатные или доп кронштейн и тп _________________ Подпись
наткнулся на такую вот мериканскую фирмочку с качественной LED оптикой, говорят хорошая.
Вот думаю в качестве дальняка-люстры пойдет данная штука на сейф на багажник верхний или все таки поставить дальняк WESEM с кисеноном?
http://www.rigidindustries.com/category_s/64.htm
на бампер отговорили, заливается часто и рыбки плавают в фарах, поэтому вариант на багажник. _________________ Подпись
