Luntik_
Luntik_
Авто: KIA Sportage new
07.10.2007 12:28
LinkSer писал(а): |
по памяти - на задницу ампер на 50 предохранитель должен быть. Посмотри силовые предохранители в боксике, который непосредственно на АКБ лежит. |
Да в том то и дело, что на 50А целый, и напряжение на проводах непосредственно подключенных к блоку есть. Судя по схеме, F3 питает электронику, и он тоже цел. Кстсти схема не совсем совпадает с реальной схемой машины.
LinkSer
LinkSer
07.10.2007 20:30
Luntik_ писал(а): |
Да в том то и дело, что на 50А целый, и напряжение на проводах непосредственно подключенных к блоку есть. |
Luntik_ писал(а): |
Неужели контроллер накрылся. |
Хотелось бы верить, что все-таки не контроллер. Остается еще общий провод (- на массу). И чтобы надежда не умирала, уточним:
Luntik_ писал(а): |
напряжение (+,- ,силовое)есть |
Если напряжение проверял вольтметром - у него высокое входное напряжение, поэтому он мог выдать "нормальные" показания через обходные цепи. И еще - при замерах массу(-) на прибор откуда брал?
Это я все к тому, что контакт на +- питания контроллера может быть х. (а массы на самом контроллере и вообще может не быть, если при измерениях минус на прибор брал с "общей" массы).
Поэтому, возможно, есть смысл проверить напряжение на питающих контроллер клеммах не только вольтметром, но и просто контрольной лампой ватт на 50. Точности показаний - никакой, зато будет полная ясность с целостностью и нагрузочной способностью цепей питания.
Николай
LinkSer
LinkSer
07.10.2007 23:35
Николай писал(а): |
где-то писалось, что в заднем крыле есть предохранители. |
Было такое:
KAlex писал(а): |
В багажнике в левом крыле рядом с крышкой бензобака блок предохранителей (3 предохранителя, на все лампочки в задней части машины и устройства, в правом крыле блок парктроника |
2 Luntik: имеет смысл проверить, если еще не смотрел там.
Luntik_
Luntik_
08.10.2007 19:41
LinkSer писал(а): |
Это я все к тому, что контакт на +- питания контроллера может быть х. |
Всё, починил, точно х. контакт!.
Вчера вечером было уже темно и дождь, не стал возиться. Сегодня взял тестер и проверил напряжение на блоке. Силовое напряжение на него приходит проводами + и - , т.е. контакта с массой в месте крепления блока к кузову нет. Снял разъёмы и проверил, 12В - есть. Затем одел их на место и снова проверил, тестер показал 2.7В. Померял на входе 50-и Амперного предохранителя - 12В, на выходе - 2.7В, т.е большое переходное сопротивление в месте крепления. Вывод: АВТОТОР- УРОДЫ криворукие, не могли нормально гайки закрутить. Протянул все гайки на силовых предохранителях, и все оказались незатянутыми.
LinkSer
Петрович Иг
Петрович Иг
Авто: Chery Fora 2
27.10.2007 06:44
Форалюбы здрамсь!
Машиной наслаждаюсь, все замечательно.
Не горит левый габарит, лампочка исправна, при нажатии на тормоз она горит в чем дело то??????
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
27.10.2007 07:50
Петрович Иг писал(а): |
лампочка исправна, при нажатии на тормоз она горит в чем дело |
Проверь масовый провод .... ИМХО плохой контакт минусового провода .
Brat
Игорь99
Luntik_
Luntik_
02.11.2007 13:47
Игорь99 писал(а): |
переодически отключается вся электрика зада, т.е. взади не горит не чего и багажник открывается только с ключа. Через какоето время все включается . В чем может быть проблема, может у кого было такое? |
Было у меня такое, я писал здесь на форуме. Протяни крепление силового предохранителя (на 50А), стоит в коробочке над аккумулятором. А лучше сразу протяни все, которые там стоят, у меня все были еле закручены.
дядя Артём
дядя Артём
Авто: Chery Fora
02.11.2007 14:16
Или проверь разъёмы на заднем блоке предохранителей. Он в багажнике на левом крыле под обшивкой.
Luntik_
Luntik_
02.11.2007 14:28
дядя Артём писал(а): |
Или проверь разъёмы на заднем блоке предохранителей. Он в багажнике на левом крыле под обшивкой. |
Это не блок предохранителей, а контроллер электрики задней части автомобиля (хотя на нём и стоит несколько предохранителей). Я его снимал, и разбирал. Там сделано всё нормально, и контакты весьма надёжны. Поэтому туда нужно лезть в самую последнюю очередь.
Игорь99
troy
