Звуковой сигнал
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 08.10.2012 12:13
Заглянуть в wiki http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:blok_predoxranitelej_i_rele_pod_kapotom_po-russki
Поменять реле сигнала на рядом стоящее и проверить работоспособность, того прибора, в цепь которого был вставлено реле сигнала.
Может сумбурно объяснил, но это самый простой метод проверки.
Ростов161
Авто: Great Wall Hover H2
Ростов161
Ссылка на сообщение 08.10.2012 13:28
поменял результата не какова,сигнала все равно нет?
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 08.10.2012 13:34
Проверь сигналы, подав напряжение напрямую. Возможно это обрыв рулетки, менять или паять!
Ростов161
Ростов161
Ссылка на сообщение 08.10.2012 13:39
щяс проверю,отпишусь с результатом
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
проверил,сигналят на прямую!!!
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
нет сигнала на прямую
Ростов161
Ростов161
Ссылка на сообщение 01.05.2013 14:35
подскажите,а где стоит реле вентилятора!!!
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 01.05.2013 21:16
а это причем в теме про сигнал???????
Alex67
Авто: Great Wall Safe Гжель
Alex67
Ссылка на сообщение 13.05.2013 09:36
Ребята, ставим пневмо-гудок, и смысл парится с родными пищялками
sakezen
Авто: Н5 люкс
sakezen
Авто: Н5 люкс
Ссылка на сообщение 13.05.2013 23:31
+1 Friend
А ещё прикольнее- налево- пневму, а справа- оставить родной.
Чуть ткнёшь в руль- пищит эдак коротко. А когда "товарищ не понимает"- жмём на полную.
И вот тут тинейджеры начинают искать привокзальный туалет... Yahoo
Angel_of_Death
Angel_of_Death
Ссылка на сообщение 25.05.2013 17:39
Всем привеТ! пропал звуковой сигнал.
Сами сигналы работают, напрямую кидал на них плюс. Предохранители целые. В чем может ыть еще проблема и как можно проверить?
Ссылка на сообщение 25.05.2013 18:02
а реле щелкает?
а, если руль покрутить в крайние положения?
Angel_of_Death
Angel_of_Death
Ссылка на сообщение 26.05.2013 00:57
Причина найдена
раскололось то кольцо на котором находится контактная группа.
Одна проблема найти его подешевле потому что пока нашел только за 1600
но за такую фигню это дороговато ;-)
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 26.05.2013 08:36
Angel_of_Death это еще нормальная цена!!!! в экзисте видел и по 4700!!!
Crazy а выписал по 280 рублей нового образца от третьего ховера, но только одну! Потом цену поправили в 10 раз!
Angel_of_Death
Angel_of_Death
Ссылка на сообщение 26.05.2013 09:57
Номер детали можешь дать?
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 26.05.2013 10:52
3658150-K00-B1 кольцо контактное, видимо еще тогда не поняли, что такое! Теперь называется так: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ ВОДИТЕЛЯ (КОЛЬЦО) HOVER Н/О
Angel_of_Death
Angel_of_Death
Ссылка на сообщение 26.05.2013 10:58
Да уж козлы как всегда накручивают безпредельно! Спасибо за номерок!
