Жужжание из торпеды Hover H3 2010
На страницу Пред.  1 2
Ссылка на сообщение 30.12.2019 13:47
Я понимаю, но тем не менее...
У меня что-то сильно падает до 12.2 при 12.9 при выключенном зажигании
У вас при выключенном будет 12.6, а при включенном?
Можно, конечно , и ток измерить, но проще на БК посмотреть для начала
Fazan
Fazan
Ссылка на сообщение 21.10.2021 10:46
olgert писал(а):
Забыл отписаться.... Датчик температуры салона.... и да сука он ЖУЖЖИТ КАК ПОТЕРПЕВШИЙ.
Также фигня. Ховер н2.
Снял датчик, почистил, пыль была но не скажу чтобы очень много. Вроде пока не жужжит!
Фото в разобранном виде.
Fazan
Fazan
Ссылка на сообщение 23.10.2021 18:52
На следующий день снова зажужжал (.
Но пока не так сильно.
Ссылка на сообщение 24.10.2021 06:55
А кнопку OFF нажимал?
Может таки салонный Карлсон жжужит?
При нажатии этой кнопки Карлсон отключается, а заслонки встают в промежуточное положение.
