Hover H3 глохнет.
На страницу Пред.  1 2
Николай Науменко
Авто: Great Wall Hover H3 полная
Николай Науменко
Ссылка на сообщение 21.07.2019 14:20
Хочешь помощи, давай еще инфы и с самого начала, когда началось, после чего началось, машина у тебя с новья и прочее ...[/quote]
Прочитал всю тему, ничего не нашел. КТО ПОДСКАЖЕТ? Ховер 2006г. Газ/бензин. При заводе на холодную начинает "колбасить" обороты от 2000 до 500 падают и ниже, чуть не глохнет и так полминуты потом прорывает и около 2000 оборотов и нормализуется. Уже сделал: поменял клапан хх, ничего не помогло, потом поменял свечи, провода вв, катушку - не помогло, прочистил датчик абсолютного давления, при этом снимал клему - помогло не на долго 3-4 раза заводилась нормально, потом снова "колбасит". Когда снимаю клему и обнуляю, некоторое время 2,3,4 раза заводится нормально потом снова тоже самое. Бак чистый, фильтра тоже. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Duzer163
Duzer163
Ссылка на сообщение 21.07.2019 16:37
242 стр. Газ на Ховер.
pomaxa писал(а):
В редукторе от времени мембрана трескается и газ начинает во впускной коллектор поступать через магистраль разряжения и смесь становиться богатой и с утра не завести машину, как то так.
Сам поменял датчик положения др. заслонки на безконтактный и мембрану в редукторе после 70тыс. пробега на газу-заводиться с полпинка. Проверил мембрану так: если через трубку в впускной коллектор после выключения ДВС идет газ, чуть давит из штуцера, то менять. И клапана не мешало бы проверить на зазор.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Тоже были такие симптомы, и стартером маслать приходилось, особенно зимой по утрам газовать пока не прогреешься нормально. Или перед стоянкой сбрасывал трубку с коллектора от редуктора, а утром нормально заводился.
