Схема подключения сигнализации к штатному центральному замку
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 12.11.2007 22:26
у меня шерифф. и на пантере тож такие названия
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 12.11.2007 22:29
mrepik
обычно они разываются "слаботочный (150мА) вывод НА реле...".... причем обычно даже слово "реле" не пишут......
а указанное "Контакт реле запирания..." воспринимается всегда однозначно - реле есть в наличии, и это его контакт))))
Да что спорить, кто-нить придет и рассудит...=)))))
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 18.04.2008 11:35
Может кто сталкивался? Машина закрывается и открывается ключём, а с ДУ на ключе нет.... Клемму аккумулятора снимал - не помогло. Что может быть?
Пророк
Авто: Great Wall Hover H2
Пророк
Ссылка на сообщение 18.04.2008 11:42
Сколько машине лет? Батареичку в ключе не меняли. Посмотрите мож это она.
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 18.04.2008 12:48
Машина 2008 года. Вчера забирал со склада.
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 18.04.2008 15:33
Мож батареечку на драгметал кто-то тиснул? (при нажатии на кнопочку на ключе должен светодиодик красный светицца)
С возвращением в семью Friend Friend Nalivai
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 18.04.2008 18:50
Прими поздравления Friend уже с ДВД или нет?
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 20.04.2008 07:13
= При нажатии кнопки внутри ключа идет какой-то перекос в контактах с батарейкой. приходится пробовать несколько раз. Светодиодик должет гореть при нажатии. Кнопку нажимать и отпускать не мгновенно, держать нажатой где-то 1сек. И разбирал ключ - все вроде в порядке, а нормально не работает! (как обычно работает брелок).
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 20.04.2008 11:04
Я вообще батарейку выкинул. Зачем нужен родной ДУ если сигналка с брелком Smile Достала - иногда нечаянно нажимаешь, хлоп и закрылась или наоборот.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 20.04.2008 13:26
+1
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 20.04.2008 21:21
An64 писал(а):
Я вообще батарейку выкинул. Зачем нужен родной ДУ если сигналка с брелком Достала - иногда нечаянно нажимаешь, хлоп и закрылась или наоборот.
Иногда очень удобно искать машинку у супермаркета, долго мигает аварийкой без звука Horosho Izvini
An64
An64
Ссылка на сообщение 20.04.2008 22:17
Да я вроде пока на память не жалуюсь - помню где машину оставил. Crazy Very Happy Friend
ДИЗЕЛЬ
Авто: Great Wall Hover ЛЮКС
ДИЗЕЛЬ
Ссылка на сообщение 21.04.2008 13:45
Такая же проблема! Сначало то закрывалась то открывалась через раз с пульта ключа! А теперь вообще и ни туда и ни сюда! На форуме задавал этот вопрос ,но ни кто толком так и не ответил кроме советов паставить новую батарейку в ключ или установить сигналку!!!Я уже привык привыкнешь и ты!
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 21.04.2008 17:07
очень похоже на плохой контакт в блоке дист. упр. замком
ДИЗЕЛЬ
ДИЗЕЛЬ
Ссылка на сообщение 21.04.2008 17:50
А где он расположен и как на него посмотреть?
