Ошибка Р0300
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 09.03.2019 08:19
Для начала в катализатор,если ещё сохранился.
сергей252
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
сергей252
Ссылка на сообщение 09.03.2019 08:26
евро 4
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
у нас их 2 катализатора получается или передний просто муляж?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
сейчас вот снова выкрутил свечи после пробега в 300 км на первом копоть остальные три светло серые.
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 09.03.2019 14:52
Год назад загонял машину в один известный сервис. Там пытали ее три дня. Меняли все датчики по очереди на заведомо рабочие, мной до сервиса были поменяны прокладки на впускном. Причину найти не удалось, решили что причина в ЭБУ. Заехал к знакомому, подключили осецелограф. Клапана не подвисают, зажигание по целинром в норме. Все хорошо, но стоит дать нагрузку, как начинает троить и пропадает мощьность. Поменял форсунки. Вроде все пропало, но только на два дня. Через неделю с утра не завелась. Как будто стартер с машины сняли, не щелкает даже. Открутил все три провода со стартера, зачистил, поставил на место. Завелась сразу и все проблемы ушли. Год и 24т.к. эта проблемма не вылезала. У нас очень плохой металл. Что на кузове, что на контактах и все проблемы в основном от электрики.
Пробег у меня 164000 км.
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 09.03.2019 21:53
сегодня продолжил занимался машиной решил идти методом тыка.поочередно отключал цилиндры.перый цилиндр на холостых не реагирует на отключение свичного провода. искра отличная свеча рабочая цвет свечи коричневый.точно также пробовал отключать форсунку.никакой реакции на отключение.напряжение на форсунках идет один провод 12,6 другой 2,0 вольта сопротивление на форсунках 1 цилиндр 15,2 ом и 2/3/4 форсунки 14,7 ом.было принято решение промыть форсунки снимал все форсунки промывал и поменял резиновые уплотнители.промыл стартовать стала заметно веселее.но на холостых все равно троит.и также никакой реакции на отключение первого цилиндра.чек переодически мигает ошибки не выдает.
свеча на первом цилиндре серого цвета и сухая
Ссылка на сообщение 10.03.2019 08:42
Компрессия есть?
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 10.03.2019 10:07
вот до этого пока еше не дошел.
сегодня снова гонял на 100 км.по трассе машина тянет хорошо без перебоев. но на холостых троит
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
свеча светло серая на первом целиндре и сухая.чек просто моргает на холостых по трассе ниразу не загорелся.блин мистика какая то Crazy Crazy Crazy
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
вчера снимал клапаную крышку для спокойствия души.все там чисто не нагара пружины все целые клапана визуально чистые.
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 10.03.2019 17:45
проверил компрессию первый 0 Fu 2/3/4 в пределах 10.пробовал добовлял в первый целиндр масла изменений в компрессии нет то же 0 Fu
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
перед этим проверял картерные газы через трубку шупа отсутствуют.через сапун клапаной крышки тоже отсутствуют.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
крутил коленвал ключем за шкив гидрики клапана толкают.штанги сидят плотно.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
больше склоняюсь к мысли что получается прогорел выпускной клапан Yahoo на впускной не похоже копоти в впускном колекторе первого целиндра нет.
Добавлено спустя 56 секунд:
что посоветуете одноклубники ????
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
и еше вопрос у нас гидрики разборные??и еше может я ошибаюсь в поставленом диагнозе.раньше занимался только в основном дизелями.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
и странно на свече первого цилиндра серый нагар нет ниграмма сажи черной или копоти.а три других чистые свечи белые
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 13.03.2019 08:23
тишинааааа Yahoo Yahoo Yahoo Yahoo
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 13.03.2019 10:55
если компрессии нет - по любому голову снимать
Или клапан, или поршень - что тут думать-то?
Сгоняй к официалам - они такие вещи довольно качественно исправляют и не очень дорого
заодно и внутренности глянут - там шестерня на распредвалу съедается при пробеге за сотню - его лучше заранее менять, она не меняется.
Денис.N
Авто: Great Wall Wingle 3
Денис.N
Ссылка на сообщение 13.03.2019 12:38
У меня что-то такое было, но только на холодную, оказалось подклинивало коромысло. Промыл, зачистил нулёвочкой, всё прошло.Да гидрики у нас разборные.
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 13.03.2019 13:17
спасибо парни Horosho как разберу отпишусь.как будут выходные
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 13.03.2019 14:39
Шестеренку посмотри обязательно, я так понимаю это в нашем движке "скрытая угроза" Smile
Ссылка на сообщение 13.03.2019 17:32
О! В Самаре официалы появились!
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 14.03.2019 08:02
да они у нас в принципе никуда и не девались
просто сейчас кроме китайцев еще всех подряд чинить начали, главное - у них мат. база и специалисты остались
но с запчастями и у них проблемы начались - зачастую быстрее в другом месте купить
Кстати возможно для сергей252 это выход - Саратов в принципе рядом - пригнать машину к нашим, если у него там специалистов нет
Ссылка на сообщение 14.03.2019 08:25
Если ваши *официалы* работали под вывеской ИРИТО после закрытия головного предприятия- то это называется ,как минимум мошенничество. Или ты просто на слово веришь?Я знаю что многие к *официалам* едут по старой памяти. Я порадуюсь за вас если люди ,там работающие адекватные. У меня один знакомый к *офицалам* заехал масло поменять. Пригрузили на кресты перкардана. Результат: кардан убит,кпп расколота,з/ч нет, клиент-пидор!Иди нах,ремонтируй за свой счёт!
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ имеет бумажку от головного предприятия на проведение работ и продажу запчастей.
Кроме ИРИТО никаких официалов я не слышал.
Да! Появился у нас ещё типа официал Диалог называется.Но к GW имеет самое туманное отношение. Я,когда работал в ИРИТО никогда не видел и даже не слышал чтоб со склада кладовщиком и манагером по запчастям отпускались какие то неоригинальные з/ч. А у этих сразу по телефону предлагают!
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
В принципе я тоже могу себя так назвать. Я кроме грейтвола стараюсь ничего не брать в работу.
