sanyapsh
Авто: Chery Fora
sanyapsh
Авто: Chery Fora
12.05.2016 19:18
подскажите от какой машины можно реально поставить на фору мотор. а то что то дорого наш стоит.
Igor81
zebras
pak40
pak40
Авто: Chery Fora
13.05.2016 13:13
Нужен поршень диаметр 83,5.
sanyapsh
Авто: Chery Fora
sanyapsh
Авто: Chery Fora
14.05.2016 21:49
Igor81 писал(а): |
Самые дешевые движки с жигулей А если серьезно, посчитай затраты на переделку остального под другой двиг, прошивку ЭБУ и пр., а потом копи деньги на ремонт.
Купил новую бошку за 30 тыр (в сборе), заказал ремонтную поршневую за 7 тыр из Казани, Проточка блока и коленвала еще 8, ну и по мелочи 5-7 тыр.
Итого в полтинник имеем практически новый двиг. А контрактный или тем более б/у еще не известно сколько проездит. |
у меня кулак показал. лопнул поршень и неизвестно что сделал с головой он. и хотелось бы узнать может чтото подходит без переделок
Igor81
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
14.05.2016 23:05
День на разборку всего, что под капотом и на снятие двига, а там будет видно. Я разбирал для ремонта башки и замены колец. А когда увидел состояние, понял, что в таком виде собирать совесть не позволит(задиры на коленвале и распредвалах).
1. Машина уже сломана и все равно стоит. Разберешь - хуже не будет
2. После разборки увидишь состояние внутри и объем работ. Может не всё так страшно?
3. Даже если менять двиг, все равно его снимать придется.
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
15.05.2016 08:02
sanyapsh писал(а): |
и хотелось бы узнать может чтото подходит без переделок |
без переделок ничего
Igor81
zebras
Igor81
Igor81
21.05.2016 19:08
Так на 1.6 и так проточка под клапана. Два раза ремень рвало, один раз шкив выпускного провернули а клапана живы. А на ремонтных проточка еще глубже.
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
21.05.2016 19:13
Igor81 писал(а): |
так на 1.6 и так проточка под клапана. |
гнёт , просто ты счастливый человек
на ремонтных глубину проточек не мерял?
Igor81
Igor81
21.05.2016 19:46
zebras писал(а): |
на ремонтных глубину проточек не мерял? |
4 мм. +/-0,2 точного прибора иди штангеля нет под рукой.
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
21.05.2016 21:54
Igor81
католожные номера ремонтных поршней есть?
Igor81
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
21.05.2016 22:09
Igor81 писал(а): |
481H-1004020BA |
визуально по фото циковки действительно больше , а коробочка была? чьё производство ? аналог?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Igor81
ремонтные кольца у них же брал?
