Вентилятор охлаждения не отключается.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 02.04.2017 07:53
Я конечно не электрик,но кажется проблема в кондеевской проводке.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 02.04.2017 08:12
Safedlyadachi, без замены трехконтактного датчика проблему не решить.
Первым делом его надо поменять либо на новый китайский, либо на аналог.
После можно поиграться с термостатами.
На форуме всё давно обглодано, надо поиском пользоваться.
Вот в помощь: http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:sistema_oxlazhdenija
Safedlyadachi
Safedlyadachi
Ссылка на сообщение 02.04.2017 16:10
Вот спасибо за ссылку и вообще всем,кто и фото и комментариями помогает.
Turyst,также очень признателен!
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 02.04.2017 18:04
Safedlyadachi писал(а):
?Устанавливать новые датчики в верхнем патрубке,честно говоря,не хочется.Можно прямо по шагам-первое,второе...?
Можешь на родной подключить. Smile Только новый.
Но сначала проверь, все-таки, температуру во время работы.
Может показометр врет и машина, действительно греется.
Safedlyadachi
Safedlyadachi
Ссылка на сообщение 04.04.2017 11:51
Датчик действительно копеечный,270 р. заказал в экзисте,придёт 6-ого числа,поставлю-посмотрю будут ли изменения.Если ничего не произойдёт,меняю термостат,правильно?
Если датчик вентилятора "родной",а термостат,который здесь рекомендовали Tama,то по согласованию включения датчика и работы этого термостата всё нормально или всё-таки термостат также брать тогда "родной"?
Ссылка на сообщение 04.04.2017 12:08
копеечный
От копейки? Оригинал-750 стоит.
1306010-E00 500 р оригинал.
Safedlyadachi
Safedlyadachi
Ссылка на сообщение 04.04.2017 19:14
3749021-D07
Тот,что по этому номеру в экзисте открылся,тот и заказал.Видимо,не оригинал.
Других там не оказалось.
Safedlyadachi
Safedlyadachi
Ссылка на сообщение 05.04.2017 22:23
Пока не везёт,висел,висел заказ в экзисте и-отказ поставщика прямо на 3 день,когда уже думал поехать и забрать.
В китпартсе тоже должны быть.
Этот датчик,продающийся как не оригинал у продавцов и стоимостью до 300 руб.,его можно брать и ставить или засада какая ждёт?
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 07.04.2017 21:48
Вот даже не знаю, что добавить - вроде в статье по ссылке всё расписал,
похоже вся инфа мимо Sad
С термосом 82 родной датчик будет в конфликте - это раз.
Китайского датчика хватит, в лучшем случае, на год, - это два.
Опыт - сын ошибок трудных (Пушки А.С.) Izvini
Safedlyadachi
Safedlyadachi
Ссылка на сообщение 07.04.2017 22:13
Значит,термостат тоже будет китайский.А что в статье,вы говорите,я не понял.Я так понял,что аналогов датчика нет,а есть вариант только переделки и внедрения в верхний патрубок посадочного места для других датчиков и тогда уже можно и другой термостат.
Я уже сказал,что переделывать ничего не буду.А раз Tama конфликтует с китайским датчиком,значит у меня вообще нет выбора.
Ну хоть узнаю,что вообще в этих двух вещах дело или что-нибудь ещё всплывёт если эти две замены ничего не дадут.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 07.04.2017 22:39
Готов выслушать, что непонятно, значит плохо обьяснил.
Сэкономили на обьеме ОЖ и радиатор едва справляется летом с поступающим теплом,
поэтому например первая скорость принудительно включается вместе с кондеем и т д и т п .
Это так, самое очевидное.
С нормальным датчиком (неродным) у меня прекрасно уживается Тама 78.
Про китайский датчик и термостат - выброшенные деньги.
Хватит ненадолго, будет то же самое.
Safedlyadachi
Safedlyadachi
Ссылка на сообщение 07.04.2017 23:43
Опять будете меня ругать,что не внимательно читал тему,но хочу уточнить-ваш не родной датчик,что это за датчик и он встанет на место родного или нет и сразу уже если так и так будете ругать,можно его номер,это не родного датчика?Уж простите великодушно за моё искреннее желание иметь своё авто хоть в минимальной степени исправности!
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 08.04.2017 10:26
Неа, не буду Very Happy
Китайский датчик по резьбе особенный, я подходящего аналога в интернете не нашел,
поэтому оставлен в качестве заглушки.
А вот качество китаезапчастей по большей части никакое, что у датчиков, что у термостатов.
В статье нормальными датчиками я обозначил аналогичные по температуре сработки.
Страна большая, климатические зоны довольно сильно отличаются.
Кто-то просто "любит погорячее", вот и расписал аналогов побольше.
Чем так страшна волговская врезка в патрубок, не понимаю - продается свободно и стОит недорого.
Просто разрезаем верхний патрубок, добавляем два хомута и ставим датчик.
Датчик любой из:
ERA 330204
Facet 7.5607
или аналог (температура сработки должна быть такая же).
Разьем встает штатный.
Термостат WV-48B-78 или аналог.
Safedlyadachi
Safedlyadachi
Ссылка на сообщение 08.04.2017 12:30
Вот теперь я понял,что есть в природе эта врезка,а то я всё думал как другой датчик воткнуть в патрубок.
Прошвырнулся виртуально по Руси и Экзисту-ни патрубка,ни датчиков в него.
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 08.04.2017 20:40
Ты не виртуально ищи - ножками идешь в ГАЗелячий магаз и говоришь: - мне патрубок под датчик и датчик для него на такую-то температуру. Тебе их кучу вывалят.
