atom
butcher
ИгорК
BOGGI
BOGGI
Авто: №11
28.10.2008 18:13
Да мой вакуумник у atom /
Себе аналог не нашла ............заказала на заводе вместе с главным тормозным в сборе 3500 рублей и доставка дней 10 после оплаты они транспортной отправили Грузовозовым ...пока все норм с тормозами
atom
evq2964
evq2964
Авто: Derways Aurora
29.10.2008 04:40
Доброе утро всем. Ребята, вакумник служит чтобы толкнуть шток главного тормозного, его неисправность - тормоза работают, но на педаль надо давить очень сильно. Проверить задний контур просто - нажать педаль, лучше на заведёном двигателе и открыть по очереди штуцера прокачки. Если жидкость вылетает под давлением, до рабочих цилиндриков всё ОК, если нет проверяем таким макаром регулятор на входе. Только не на подъёмнике. В вакумнике кроме пружины и резиновой мембраны ничего нет. Есть смысл проверить создаётся вакум или нет. Васильич.
atom
evq2964
evq2964
29.10.2008 12:48
Если подъёмник типа эстакады - не вопрос, но на тех, где мосты вывешаны, кран - регулятор по идее должен задний мост перекрывать. Не понял, спускники открывали? Жидкость должна вылетать под хорошим давлением. Если давление херовастое попробуйте загрубить кран принудительно. Я поставил газелевские серьги, салон по отношению к мосту поднялся, кран перекрылся, регулировал его сразу, поскольку с такой фигнёй сталкивался много раз. При езде по соли или другой химии под пыльник вода попадает и кран клинит. Убедитесь что поршень перемещается. В принципе на жигулях я выбрасывал всю эту байду и ставил простой тройник. Удачи.
ИгорК
atom
BOGGI
ПАУК_Сетевой
atom
BOGGI
ПАУК_Сетевой
