883
Авто: Great Wall Deer G3
16.07.2016 08:30
сергей deer писал(а): |
883 писал(а): |
Доброго времени суток! Возникла сея проблемма! Ехал в дождь на дире G3, загорелся чек, машина задергалась и заглохла! Дальнейшие попытки завести практически ни к чему не привели! запустился на двух горшках, и я его заглушил... уволок во двор и бросил! руки дошли только дня через 4. пробежался по всей косе от мозгов до мотора с очистителем контактов! стал заводится, но заводится туго, надо долго вертеть, глохнет тоже с бормотанием! при этом после пуска чек гаснет на секунду, потом снова загорается.... сразу после пуска машина работает нормально, но после загорания чека по новой слышны изменения в работе двигателя в сторону неустойчивой...
Может кто сталкивался или есть какие то соображения? |
Модуль зажигания пробовал другой? |
НЕт, его не пробовал! но, на сколько я понимаю, его дело телячее -искру давать в нужный момент... искру искрит! а вот с моментом хз, да и не от него это зависит!
jek7
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
16.07.2016 11:01
Попробуй почистить катушки на свечах, контакты на силовых проводах и на распределители все спиртом и ватными палочками. Такая я же хрень была, после того как антифриз залил распределитель а потом ещё и водой из лужы чуть попало.
883
16.07.2016 18:06
jek7 писал(а): |
Попробуй почистить катушки на свечах, контакты на силовых проводах и на распределители все спиртом и ватными палочками. Такая я же хрень была, после того как антифриз залил распределитель а потом ещё и водой из лужы чуть попало. |
Ок завтра все сделаю! поглядим к чему приведет! Спасибо!
883
18.07.2016 06:11
Все прозаично! не работает 4 форсунка! либо нет питания, либо сама крякнула! Удивительная вещь "диагностика по компу"... хрен че покажет...
jek7
jek7
18.07.2016 12:10
Можно попробовать проверить штекер на форсунку мультиметром, либо поменять местами 4 и 3, если 3 не будет работать, значит меняй форсунку, если 4 то проводка.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
И как ты определил что 4? По чеку??
883
18.07.2016 14:04
jek7 писал(а): |
И как ты определил что 4? По чеку?? |
Я мыслю прощще для начала выход с мозгов помереть! Определил методом научного снятия высоковольтников! При скидывании 4 ничего в работе не меняется, при этом провод и свечи проверены на соседнем горшке, по описанной тобой схеме.
jikaw
jikaw
18.07.2016 16:37
Если свеча сухая , то похоже . Но компрессию сперва померить надо .
jek7
jek7
18.07.2016 17:13
А что компрессия даст?? Проблема далеко не в ней, наверняка что-то с электрикой.
883
18.07.2016 22:50
По любому электрика! Компрессия в горшке 12.
jek7
jek7
19.07.2016 00:27
Вот вот.
883
19.07.2016 19:30
вот и выяснился трабл! форсунка 4 горшка забита наглухо с обоих сторон! со стороны ссыколки аж ржа! Надеюсь промывка спасет!
883
jek7
jek7
24.07.2016 13:13
Меняй)
883
