Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.    След. 82
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 14.02.2014 21:29
Вообще-то они так и должны работать....Правила требуют, чтоб ДХО отдельно от головного света(и ПТФ тоже) горели.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 14.02.2014 22:09
VVS66 писал(а):
Вместе с противатуманками светят и ДХО, а ехать "одноглазым" не хочется.
А можно фото,где одновременно и ДХО и ближний горит
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
Fes-rus
Ссылка на сообщение 14.02.2014 22:15
VVS66 писал(а):
Вид после ремонта, крайние светодиоды не светят.
d вопрос можно а как же гарантия
шрек
Авто: Chery Tiggo FL
шрек
Ссылка на сообщение 15.02.2014 05:51
у меня птф, только с габаритами включаются ........
Добавлено спустя 25 минут 26 секунд:
ручник
дхо
габарит
птф
awdeev74
Авто: Vortex Tingo 1.8MT. Nissan X-Tra
awdeev74
Ссылка на сообщение 15.02.2014 08:03
Any-KEY писал(а):
Странно, а у меня при включении передних ПТФ ДХО гаснут. Причем случайно заметил когда в тумане ПТФки включил
ну вобщето так и должно быть Yes
Дневные ходовые огни (англ. Daytime running lamp, DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время. Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость и не предназначены для использования в движении (именно поэтому габаритные огни также называют парковочными огнями). В правилах ЕЭК № 87 были согласованы инструкции по установке дневных ходовых огней в Европе в 1995 году. Согласно правилами, ходовые огни должны быть установлены не ниже 250 мм и не выше 1500 мм. Минимальное расстояние между парой огней 600 мм, а от края не дальше 400 мм. Также при включении ближнего света ходовые огни должны отключаться. Установка сертифицированных светодиодных лент упростила задачу по оснащению огнями, так как во многих автомобилях есть полости в бампере. Согласно правилам ЕЭК № 87 будут допускаться только светодиодные излучатели (на их свечение используется в 10 раз меньший расход топлива). В России с 20 ноября 2010 года вступают в силу поправки в ПДД, требующие[6], чтобы у всех автомобилей в любое время суток и на любой дороге всегда был включен либо ближний свет фар, либо дневные ходовые огни. При этом преимущество дневных ходовых огней в том, что количество расходуемого для их свечения топлива в несколько раз меньше, чем при использовании ближнего света фар, а также в том, что при использовании дневных ходовых огней задние габаритные фонари, как правило, не горят, что позитивно сказывается на распознаваемости стоп-сигналов сзади идущим транспортом
senin
senin
Ссылка на сообщение 15.02.2014 09:10
VVS66 писал(а):
На плате 6 резисторов, диод и стабилитрон.
Работа проведена очень полезная ! Вы не посмотрели на какой номинал там стоят резисторы ? В этой ситуации вижу три решения проблемы, только надо делать сразу на новом авто, пока все диоды светят ! Первое, это увеличить номинал резисторов. Например, если там 100 Ом, то увеличить до 150-200 Ом, этим мы ограничим ток через каждый светодиод. Второе, это подобрать стабилитрон с ограничением 9 вольт. Так как светодиоды включены последовательно, а стабилитрон, судя по опыту работы с китайской схемотехникой ( я радиотехник по специальности) скорее всего установлен на 12 вольт, то на каждый светодиод приходится по 4 вольта. Максимальное напряжение на светодиод не должно превышать 3 вольта, поэтому они работают на пределе возможности ! Третий вариант и , по моему, самый оптимальный, так как не предполагает разборки фары, это включение в питающий провод каждой из ДХО 2-3 диода, типа КТ226 или подобных. Падение напряжения на каждом диоде составляет около вольта, поэтому, по закону Ома уменьшится и ток, протекающий через светодиоды !
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 15.02.2014 09:44
Извините, ошибся, ДХО могут работать вместе с габаритами, с ближним и противотуманном не светят.
senin На плате 6 резисторов по 33 Ома включены в параллель, итого 5,5 Ом. Светодиоды включены последовательно по 3 , а тройки в параллель, без компенсирующих резисторов. Крайне не удачное включение, при сгорании одного одна тройка гаснет, а другая получает перегруз, и скоро также вылетит. Для нормальной работы следовало бы поставить драйвер на LM317 или аналог. Копейки сэкономили.
Гарантия хорошо, когда рядом, за 100 км не наездишься, а ИПГ по выходным работать не любят, значит на работе отпрашиваться, что не приветствуется.
senin
senin
Ссылка на сообщение 15.02.2014 10:07
По доброму всю схему надо переделать. Все светодиоды в параллель, на каждый токоограничительный резистор и общий стабилизатор, хотя бы к142 ЕН5
шрек
шрек
Ссылка на сообщение 15.02.2014 10:54
вот бы еще схемку бы...........а то на словах не сильно понятно
VVS66
VVS66
Ссылка на сообщение 15.02.2014 12:15
Как-то так.
senin
senin
Ссылка на сообщение 15.02.2014 17:33
Здесь либо добавить пару диодов дополнительно к 1N4007, типа КТ226 из старых телевизоров, либо добавить по обычному диоду в цепь каждой гирлянды. Это самое простое что можно сделать .
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 15.02.2014 20:29
senin писал(а):
КТ226
Пардон, кд226, просто поправочка! Friend
senin
senin
Ссылка на сообщение 15.02.2014 20:32
Да ! Спасибо ! Smile
Ссылка на сообщение 15.02.2014 20:36
А какие токи в каждой параллели? Я тут собирал намедни источник света, так путем подбора пришлось резисторы ставить, чтобы ток вывести на 20мА на светодиод, при этом напруга разная была на каждом почти в 1В.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 15.02.2014 21:49
VVS66 писал(а):
Как-то так.
Извините, но хочу немного поправить - указанная схема не должна работать, Если светодиоды включены параллелно после резистора то загорится только одна группа по случайному алгоритму. (та которая первой успеет "захватить "ток, на остальные его уже не хватит). Поэтому перед каждой группой должны быть свои резисторы. Это аксиома.
Вполне вероятно что у нас стоят не "чистые светодиоды, а СМД чипы. Тогда нет нужды в последовательном включении. Свето диоды стоят мощного излучения и наверняка должны быть на 3.6 вольта и с бОльшим чем 20 мА током (хотя все возможно). Если есть необходимость в переделке ДХО рекомендую использовать схему с неполярным подключением. Полностью исключена возможность перепутать полярность подключения .На схеме, где 12 v - любая полярность
К сожалению (вернее к счастью) с ДХО за полтора года и 50000 км проблем нет , и еще не лазил туда. Когда будете разбирать, сфоткайте если есть такая возможность.
