Не запускается двигатель
Olgerdt
Авто: Chery Cross Eastar
Olgerdt
Ссылка на сообщение 12.02.2015 16:30
Мозги.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 24.02.2015 11:33
А компрессию проверял?
У меня тут на днях тоже не запустился двигатель. Был перепад температуры с -17 до 0. При прокрутке машина схватывала в момент отпуска ключа зажигания. Потом еле завелась и начала троить. Подождал минут 5, попытался тронуться и она заглохла. Минут через 10 подошёл опять-запустилась с пол-пинка. Что это было так и не понял. Сегодня утром завелась не сразу (температура 0 - -1С). Такого раньше ни когда не было.
ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО? Sad
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 24.02.2015 11:45
Iz_Lomovki писал(а):
ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?
Я думаю это свечи лично у меня свечи долго не отхаживают правда дорогие не покупаю, как только начинает авто подёргиваться так на замену и при заводке такое тоже бывает.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 24.02.2015 13:59
Блин, жалко Plachu я их купил только осенью, иридиевые Fu
Batman472
Авто: Chery Tiggo 8 2.0
Batman472
Ссылка на сообщение 24.02.2015 19:40
Может бензин с водой? На какой заправке питаешься? Попробуй связывающую воду присадку залить (хуже точно не будет).
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 25.02.2015 07:10
Дергаться начала после того как заправился на "Нефтьмагистраль" в Балашихе.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 25.02.2015 12:13
У меня в начале зимы был неуверенный запуск на двух машинах, прошло после заправки баков до полного после выжигания старого бензина. Но у меня газ, поэтому зиму я встретил с полупустыми баками, последняя заправка в обоих случаях была летом. Условия для конденсирования влаги в баках были оптимальные.
Batman472
Batman472
Ссылка на сообщение 25.02.2015 20:22
Iz_Lomovki
"Нефтьмагистраль" в т.н. народном рейтинге занимает 11 строчку (http://sprobegom.info/avtozapravky). Попробуй хотя бы временно сменить заправку - может машинка сама выздоровет. Izvini
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.02.2015 00:18
Я там случайно заправился. Живу в Нижегородской области Smile
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 25.03.2015 06:45
Отчитываюсь (извиняюсь за задержку).
Сделали мою "цыганку" - оказалось, что сгорела одна дорожка на плате блока предохранителей. Возможно что и сам виноват, что то коротнул пока занимался с проводом противотуманки. Визуально обрыва дорожки не видно, но когда подключили комп он вообще ничего не показывает, вот и полезли прозванивать плату блока предохранителей. Нашли дорожку которая "молчит", через лупу посмотрели - вот он - обрыв. Починили, собрали - запустилась с "пол-оборота". Так что сейчас все в норме!!!
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 09.04.2015 15:20
Мужики, у меня такая фигня по утрам: Завожу в оттепель и машина троит. Доезжаю да детсада (примерно километр) на небольших оборотах, потом назад домой, глушу. И если я потом еду куда-нибудь через некоторое время и завожу машину, то она уже не троит. И так постоянно. При чём если на улице минусовая температура, то этого НИ КОГДА не бывает.
ЗЫ при смене свечей в канале первой свечки было немного масла.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 09.04.2015 19:29
А если через 30 секунд после запуска заглушить и завести снова, троит?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 10.04.2015 08:26
Не пробовал. Попробую-отпишусь.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 13.04.2015 08:16
Провода смотреть надо, наверняка при наличии конденсата (в оттепель) немного неисправный провод найдет путь чтобы пробить на массу... Машинка поработала, нагрелась, влага испарилась - "бить" некуда... Вот и работает. Масло в шахте свечи - 99%!!!, его там быть не должно, возможно ее появление с заливной горловины ГБЦ...
Подробнее тут описывал. http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1985662#1985662 И кстати, с момента установки (усовершенствования) конструкции пробочки - мотор сухой как лист! )))
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 13.04.2015 08:22
А, может, сальник свечного канала пора менять?
