Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
Гвоздь
Авто: Chery Tiggo MT
Гвоздь
Ссылка на сообщение 17.07.2010 22:58
это означает только 10+ сжатие, следуящая передачка должна ложиться под основной крутящий момент. Короч хочешь ездить приноравливайся. Я пересаживался на тигу, с 2х литровой вектры 8 клапанной )
sergey 73
Авто: Chery Tiggo 2.0
sergey 73
Ссылка на сообщение 17.07.2010 23:01
syncman
Раскрути каты проверь, у меня очень похожие симптомы бали после того как посыпался первый катализатор. Вытрусил их нафиг и машинка полетела.
Идеолог
Авто: Chery Tiggo 1.8MT2
Идеолог
Ссылка на сообщение 17.07.2010 23:03
У меня слава богу ттт
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 17.07.2010 23:30
syncman
о каком тигго идёт речь то ? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21371 вот почитай
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 17.07.2010 23:49
syncman
Подсос воздуха в коллекторе, имхо. Заодно дтвв почисть и уровень охлаждайки проверь. За чип думай, когда глюки устранишь, а для начала хоть тип двигла да пробег укажи Izvini
Elmar1
Расслабься, живой твой кат. Что у тебя за инструкция, хз, но оборотистое двигло тупить ты приучил конкретно, а цена твоей экономии - поллитра на сотню. Где с 4-й надо ещё подумать, ты уже 5-ю суёшь. Для 2-й и 3-й на спидометре нанесены красные метки. А с кондиционером не то, что 1.8, но и 2.0 двиглу на низах внапряг. Сбрасывай мозги и переключайся по отношению к твоей инструкции на ступеньку вверх, а 5-я -90. Экономь лучше заблаговременным торможением двиглом, не давая оборотам падать ниже 2000 Ok
syncman
syncman
Ссылка на сообщение 18.07.2010 09:04
У меня ТИГГО 2.4 пробег почти 60 000, все что можно поменять я уже поменял. Свечи, провода, все фильтра, прочистил все датчики какие только можно, я просто уже не знаю что делать HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pomogite
SETIboy
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 1.8
SETIboy
Ссылка на сообщение 18.07.2010 10:32
Иванушка писал(а):
SETIboy писал(а):
А если ехать 50 на 3-й передачи и нажать газ в пол, то тоже, звук как будто заливает
Ну дорогой мой это может только у тебя? Например я прочиповался и теперь многие с форума кто ездил со мной могут сказать что машина летит. syncman найди тему чип тюнинг и спроси у володи когда он к вам поедет. и запишись на чиповку.в добавок надо кастрировать ДРТВ.
syncman писал(а):
менял уже лямбда зонд 1 и 2 но толка ни какого
кстати я бы забрал у тебя старые лямбды,да вот как?
Дружище, попроще будь и внимательно изучи мой пост. Про чип уже написал! Надо чиповаться, если хочется с низов стрелять!
Я кручу двиг до 2.5 и переключаю на повышенную. Такой стиль, мне позволяет двигаться со скоростью потока. И при таком стиле, провалов и дерганий при переключении нет!
Elmar1
Авто: Chery Tiggo 1.8л
Elmar1
Ссылка на сообщение 18.07.2010 13:33
А разве у него есть какой то адаптивный элемент?
Vlad_S писал(а):
Сбрасывай мозги
Наивный вопрос: как?
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 18.07.2010 13:56
syncman
Не паникуй, ещё не всё, что можно ты поменял. Там у тебя в Краснодаре небось жарища стоит за 40 и стоковые настройки будут притупливать по-любому. А сейчас снимай дад и сади на термостойкий герметик. Было бы славно давление топлива замерить и компрессию, возможно сетка бензонасоса забита или рдт перестал нужное давление держать, может форсунки пора чистить и даже катушка зажигания на прикупе. Очиститель инжектора для начала залей, только нефуфельный, гляди, глюк и отпустит.
SETIboy
Чтобы стрелять с низов, двигло 2,4 чиповать вовсе не обязательно. Это третий вариант к твоим двум, но его увидишь, если поймешь, что в прошиве меняет чиповка Izvini
Elmar1
Таки есть. Отключи минусовую клемму аккумулятора минут на 15. Примерно через 100-120 км под то, как ты будешь ездить мозги и настроятся Izvini
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 21.07.2010 21:13
syncman писал(а):
На холостых все нормально, но когда едешь примерно 50 на третей и давишь газ в пол раздается унылый звук двигателя как будто его перелили, а если слегка газ сбросить начинает потихоньку ехать, НО ТУПАЯ ЖУТЬ!!!!!! Помогите советом!!!!! Pomogite
Про свечи,провода, не кого не слушай.Китайцы старались сделать авто более экономичной и экологичной.Отсюда и геморрой такой.Если уже совсем не набирает оборотов,то проверь каты и лямбу.И не вздумай мудрить с ДТВВ,здесь многие советуют.Приведет к большему расходу топлива.Если каты и лямба в норме,то только чиповаться.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 21.07.2010 22:13
Постарался собрать в ВИКИ информацию, касающуюся проблемы "тупизма". Кому актуально, почитайте. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:diagnostika_i_ustranenie_neispravnostej
Если будет новая конструктивная информация - сообщайте соотвтв. темах (в ВИКИ сам систематизирую и перенесу), может потом другим пригодится.
crowes45 писал(а):
старались сделать авто более экономичной и экологичной. Отсюда и геморрой такой
Игорь! По- моему они старались сделать авто БОЛЕЕ ДЕШЕВЫМ и именно отсюда геморрой!
За все надо платить, и за дешевое авто также. Правда, справедливости ради нужно сказать, что и дорогие авто сейчас "не без греха", но это уже совсем другая история.
T11-SB
Авто: Chery Tiggo 2.42x4
T11-SB
Ссылка на сообщение 26.07.2010 15:15
Присоединяюсь к ребятам которые что то советуют, у мня 62000км, лямды обе не работают так как отключены прогой, катализаторов нет, заливаю только гонвно 92, свечи только иридивые из за гонвна бензина, щас еще катушку поменять осталось))) летает как птинЭц, причем потоянно вклУчен кондишен, погода нынче душная. Каюсь до этого ездил только на дизелях и карбонах, эта первая с инжектором)))
может правда, прогу поменять в мозгах, щас это 8000руб стоит если память не изменяет
Питерский
Питерский
Ссылка на сообщение 05.08.2010 07:34
Попробуй залить промывку двигателя или пару баков заправься на Лукойле ЭКТО.
Мне ЭКТО очень помогло, после нескольких заправок машинку не узнать, теперь минимум через раз заправляюсь ЭКТО, причём без разницы 92 или 95. Smile Пробег 55000, ничего не ремонтировал.
По поводу тяги на третьей, заметил что там где на третьей на 50 дергалось на 4 тянет очень хорошо. Видимо двигатель 2.4 не любит частичных нагрузок, а на 50 обычно тащатся на третьей.
dimok82
dimok82
Ссылка на сообщение 24.04.2013 22:01
Добрый день, долго мучился с дерганьем и провалами при переключении 2 и 3 передачи я думаю данная проблема многим здесь знакома, что делал, менял 1 лямбду, свечи, провода, катушку зажигания, фильтры, проверил давление в рампе, 3.5 очка и держится, заменил датчик ДПДЗ, промыл и кастрировал датчик ДМРВ, промыл КХХ, но результат временный ненадолго улучшения а потом опять начинает подергивать и подтупливать, подключился прогой ДиагнозНК вроде бы все нормально но давление на ХХ в коллекторе высоковато порядка 34-36 вообщем явно есть подсос, начал искать подсос, перед дроссельной заслонкой одел резиновую перчатку, снял сапун с клапанной крышки и что есть дури начал задувать туда сигаретный дым а друг начал внимательно смотреть и слушать, так вот, обнаружилась не герметичность в дроссельном узле а именно в том месте где тросик газа цепляется к пластиковой фиговене с пружиной я так понял что травит где-то по оси заслонки, так вот вопрос как снять эту пластиковую фиговину и что там за ней, сальник или втулка, как можно герметизировать?
п.с. по всей видимости при нажатии газа подсос то чуть больше то меньше и отсюда либо дерганье либо тупизм
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 24.04.2013 23:26
На классике и 9-ке из-за этого меняли карбюратор (на классику были еще отдельно дроссельные узлы в продаже. Подсос обычно идет по оси заслонки, так как со временем из-за износа появляется люфт.
Вот как починю щелчки в ходовой, так разберу заслонку свою, у нас электронная на 1,8.
