Выхлопная система. тигго2.4
На страницу 1 Пред.    След. 36
kuzmy4
Авто: Chery Tiggo 2.4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 19.11.2007 19:54
А ты что, мерял сколько ее выбрызгивается?
Офф топ. Есть такая старая байка: один мужик поспорил с другим, на литру, что из любой выпитой бутылки можно накапать еще не менее 100 капель, поспорили, он подходит к стене с допитой бутылкой, резко трясет ее на стену и говорит другану, -считай капли! XeXe
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 19.11.2007 19:59
да нет, не замерял Wink просто подумал
ДЕМОН
Авто: ВМW
ДЕМОН
Авто: ВМW
Ссылка на сообщение 19.11.2007 21:15
avd писал(а):
Уважаемые форумчане!
Давно хотел спросить, все забывал: у меня при работе двигателя из глушака частыми и чистыми каплями идет какая-то жидкость, похожая на воду.
Причем с холодного старта она идет больше,забрызгивая место под выхлопом,после прогрева меньше. заметил эту штуку давно так как машина у меня так сказать первая, поэтому не знаю - так и должно быть или где-то не так что-то?
А если еще и поедеш на холодном двигателе то у тебя ручьем польется вода из глушака Ok !
14001 Гоша
14001 Гоша
Ссылка на сообщение 19.11.2007 21:21
Воистину правду говорят люди! Поддерживаю! Very Happy
Jumble
Авто: Chery
Jumble
Авто: Chery
Ссылка на сообщение 21.11.2007 17:34
Народ, а есть где в Графическом виде выхлопная система с Тигренка ?? А то мне уже надоело слушать рычание ее. В салоне как в Тракторе. И звук как в Тракторе (( Может возможно подобрать что нить ??
Ссылка на сообщение 21.11.2007 17:42
http://www.elcats.ru/chery/
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 21.11.2007 20:25
На Тигго выхлопная система скопирована с RAV-4 II в котором конструктивно резонатор не предусмотрен. Двигатели 4G64 на всех MMC устанавливались всегда с резонатором. Причем судя по картинкам резонатор одинаков на большинстве Мицух с нашим дивижком, разница в трубах из него выходящих.
sashasun
sashasun
Ссылка на сообщение 22.11.2007 10:01
Какое рычание!!!!!!!!!
Это сытое урчание :-)
У Тигра вполне приличный рык!!
Вы попробуйте вазовский 8-ми клапаный 1.6 литра двигатель-вот где ТРАКТОР!!!! Звучит и вибрирует как трактор, тормозит как трактор!!!
А наш 2.4 супер тяговый мотор, сейчас езжу на тестя Хитриле(X-Trail) 2.5 мотор АКПП - полный отстой по сравнению с Тигром(жена юзает), порой беру его оторватся(когда дает мне его порвать :-) )
kuzmy4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 22.11.2007 19:52
После 10-ки 8 кл. 1500, все равно шумноват (именно рык при разгоне, особенно после 3000 тыс), но за то какая динамика! Готов терпеть заткнув уши ватой!!! Very Happy
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 22.11.2007 20:39
kuzmy4
А мне кажется (или слышится) приятное урчание (или бормотание), но при оборотах 2...4 тыс., а вот после 4 тыс. по моему начинается звук, похожий на вой без подхватов. Именно отменной тягой внизу и хорош наш движок. Не надо его крутить. Тут нужен другой стиль езды. Более размеренный что ли. А ВАЗовский движок подхватывает после 4 тыс.
Особенно чувствуется разница при езде по загородным трассам. Когда при обгоне, на 2..3 тыс. об. просто нажимаешь педаль газа и, не трогая рычаг КПП, делаешь рывок вперед.
kuzmy4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 22.11.2007 21:00
Yuriy M писал(а):
kuzmy4
Подписываюсь!
смайлик
смайлик
Ссылка на сообщение 22.11.2007 22:53
Причем с холодного старта она идет больше,забрызгивая место под выхлопом,после прогрева меньше. заметил эту штуку давно так как машина у меня так сказать первая, поэтому не знаю - так и должно быть или где-то не так что-то? Pomogite
Звонок ко мне на работу в сервис: У мэнэ эта мазда, туда куда вода заливается, заливаю воду, довожу до кипения, она с глушителя выливается. Занавес!
AlexanSNZ
Авто: Chery Tiggo T11
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 27.12.2007 11:33
Совсем недавно заметил (сколько раз лазил под машину не замечал), с той стороны где выходит труба отвода газов, снизу есть небольшое отверстие в глушаке, при прогреве от туда капает конденсат + из самой трубы (получается две небольшие лужицы).
Это у всех так (типо отверстие для слива скопившегося конденсата)?
AlexanSNZ
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 24.01.2008 08:18
Наконец то нашел ответ на свой вопрос. http://chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=1960
Буржуй
Авто: BYD F3
Буржуй
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.01.2008 00:11
Будучи владельцем ВАЗ оч.долгое время(08-09-015) спец. сверлил отверстия в вых. трубе.Потом появились комплек. из нежвавейки.Вариант.+ Bravo
