Стук или дребезжание в переднем колесе от супорта
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 24.09.2007 21:29
да не стоит менять из за направляющих суппорта. Я думаю можно направляющие подобрать.
Воробьев Сергей
Воробьев Сергей
Ссылка на сообщение 25.09.2007 09:10
У меня вот тоже на лежачих полецейских справа что то брякает когда на 20 км/ч перезжаешь, а если чут медленне то вроди и нормально...
но откручивать пока ничего не стал, на неделе ТО1 уже будет
СВШ
СВШ
Ссылка на сообщение 25.09.2007 11:59
Направляющую суппорта жду по гарантии 4,5 месяца.В Автомире говорят Китай большой.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 30.09.2007 06:12
Rolf писал(а):
Можно ли купить эти направляющие с ауди , фольца и поменять у Дяди Васи? Yes
а можно купить направляющие от переднеприводного ВАЗа =)
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 30.09.2007 08:18
это вопрос или утверждение, что то я не пойму!
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 30.09.2007 09:43
вопросительного знака вроде как нет нигде)))
оттуда же можно взять и пыльники направляющих пальцев.. но они - барахло=) только не похожи симптомы на износ направляющих...
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 30.09.2007 10:59
twice
на гарантийке смотрели, щупали - пошатали суппорт справа - тарахтит, слева всё ок, стук именно справа и слышу. А Вы меняли эти направляющие на вазовские? просто хочу поменять у знакомого мастера, чтоб не пришлось зря разбирать, на гарантийке за ремонт 2х суппортов 70 баксов просят (менять на новые говорят нет смысла, да мне честно говоря страшно им и машину оставлять...) Very Happy
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 30.09.2007 17:29
Rolf
у меня не амулет... но приятелю ковырял - такие же.. меня глаз редко обманывает. Стоимость ВАЗовского пальца со стопором и болтом - 35 рублей) Попробовать не так уж и дорого=)
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 30.09.2007 19:34
ок, спасибо!
Pit
Авто: А у меня Рено
Pit
Авто: А у меня Рено
Ссылка на сообщение 01.10.2007 18:43
Попробуйте,конечно.Но обычно на иномары направляющие от ВАЗа не подходят - тонковаты и коротковаты.А пыльники частенько подходят, но требуют замены ежегодно.
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 03.10.2007 19:08
был у гарантийщиков, настоял на замене суппорта (разбиты направляющие) - они пообещали, что с новым через 100км будет тоже самое, и мол новые суппорта модернизированные китаёзами, какая то скоба там, и из за неё колодки изнашиваются только с одной стороны, т.е. тормозит одна колодка, продолжают "рекомендовать" отреставрировать суппорта за 70 долл с гарантией "на века". Ваши мнения? Менять или оставить как есть а потом отреставрировать?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 03.10.2007 19:31
Rolf
менять по гарантии) и потом "отреставрировать" уже в другом месте....
совсем официалы обкурились.. везде хотят бабло урвать)
пусть меняют один раз, потом второй, третий... пока естьгарантия Crazy Crazy Crazy
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 02.11.2007 22:14
Собственно распространённая болячка Амулетов и не только. Пробег 20000, застучал правый тормозной суппорт, по гарантии менять не хочу (много сложностей). Кто как лечит? Я так понял что можно выточить направляющие из бронзы, перепрессовать - и всё. Т.к. замена суппорта помагает не надолго (так сказали на сто). Если кто вытачивал - размерчик можно попросить? Спасибо!
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 03.11.2007 09:16
Если я правильно понял, то речь идет о двух направляющих, которые находятся по краям суппорта и на первом рисунке защищены резиновыми гофрочками.
Эти направляющие вообще подходят от Ауди80 суппрот Лукас. Но нужно быть внимательным, там две длинны идут. Короткие и длинные. Длинные нам не подойдут. Другой вопрос если в скобе разбилось направляющее гнездо - тогда нужно менять скобу.
На первое время, если с виду все нормально - можно просто прочистить и заменить смазку в направляющих. Смазка используется специальная для суппортов.
Ну и в самом крайнем случае - у меня есть полностью два суппорта в сборе пробежавшие 5 тыс. км. Yes
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 06.11.2007 17:48
figaro001
а направляющие отдельно продаются на Ауди?
