свисты интересные и не очень
На страницу Пред.  1 2
seroff
Авто: Vortex Tingo
seroff
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 11.09.2018 10:41
Добрый день. Столкнулся с проблемой:
Авто Вортекс Тинго 2011 г.в. (Тигго Т11 1,8).
На низких оборотах двигателя при большой нагрузке появляется громкий свист/шум. Проявляется только на первой и второй передачах на низких оборотах (трогание, начало движения на второй передаче).
Появилось после езды по проселочной дороге.
Не ремни.
По ощущениям появление свиста зависит больше от нагрузки двигателя, чем от конкретных оборотов.
Куда смотреть? Или сразу в сервис надо?
На динамические характеристики авто данный шум никак не повлиял. Едет так же, не дергается.
Шум идет спереди.
Ссылка на сообщение 11.09.2018 12:53
посмотри, может замяло что. или ремень навесного как выглядит и может быть ремень грм (верхнюю крышку грм открутить и глянуть.
и ролики послушать...)
seroff
Авто: Vortex Tingo
seroff
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 18.09.2018 08:31
Была проблема - скрипела сзади машины как в телеге.. оказалось, перетерлись защитные кожухи обоих тросов ручного тормоза, внутрь попала влага и тросы подржавели.
Скрип был на любой кочке.
Заменили тросы - все нормально)
seroff
Авто: Vortex Tingo
seroff
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 03.10.2018 07:51
Оказалось, что "мастер" при замене ГРМ не докрутил один из болтов крепления защиты двигателя..
Закрутил нормально - шум пропал. Может, пригодится кому.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 03.10.2018 17:29
И это свист?
seroff
Авто: Vortex Tingo
seroff
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 04.10.2018 09:15
звучало именно как свист, в том-то и дело..
KGB
Авто: Chery Tiggo 1.8
KGB
Ссылка на сообщение 15.01.2019 21:00
Мужики нужен ваш совет и подсказка. Появился нереально громкий свист, первый раз выскочил недели две назад, посвистел часок да успокоился, после этого временами не сильно подвывало, думал ремень. Сегодня в сервисе заменил ремень и началось... Оттаяла чтоли.
Свист явно не ремня, нигде не трет, ставили приоровский ролик грм и ремень их короткий, тоже самое. В конце уже поменяли тиговские ролики на аналоги которые нашлись в сервисе, аналогично. Свистит примерно от 2000 оборотов до 4000, на холостом может свистеть, а может и не свистеть.
Снял видео https://youtu.be/UkTJQRrgOmk
Буду признателен за совет.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 15.01.2019 21:50
Берем эндоскоп и внимательно прослушиваем. Это и должны были сделать с сервисе прежде чем ремни менять
Вполне возможно - подщипник генератора
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 15.01.2019 22:09
Грм
Ссылка на сообщение 16.01.2019 07:17
меняли ролики и ремень навесного? если навесное выключить из проверки, то будет если свист-то грм.
KGB
KGB
Ссылка на сообщение 16.01.2019 08:54
Хорошая идея, буду искать сегодня.
Без навесного нет шума. С утра на холодную шума не было, потом после прогрева появился, и сам звук изменился
KGB
KGB
Ссылка на сообщение 16.01.2019 18:24
Записался прослушку и свист пропал Crazy Теперь стрёмно перед людьми, ведь все равно же вылезет.
seroff
Авто: Vortex Tingo
seroff
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 11.12.2020 20:45
Шум идет спереди.
Товарищи! Вчера устранил случайно эту проблему Smile
В общем, ездил я с этими скрипами/свистами все это время - на трех ТО не могли нихера найти - по закону подлости, когда приезжал на ТО машина "молча улыбалась".
Неделю назад заметил скрип/треск при повороте руля на малой скорости при парковке. Звук по ощущениям - будто на парусном корабле вся эта конструкция скрипит, записал даже
Поехал в сервис - ничего не скрипит, машина так же тихо улыбается и не издает звуков лишних. Проверили опорный подшипник - вот оно!
В общем, после замены пропал и новый звук и старый!!!
Как же он бесил...
