Фары разбирал, или удалось засунуть через задний проход? И как закрепил ДХО?
Да разбирал! Одна фара стала потеть, вот и пришлось разобрать. ДХО еще на прошлую машину покупал но не поставил, а тут пришла мысль влепить прям в фару! Я подумал это будит намного лучше чем лепить где то снаружи.
На все ушло 3-4 часа работы. Закрепить пришлось саморезами к отражателю габаритов, немного доработав их.
Кстати, штатная лампочка габаритов, немного оплавила свое гнездо крепления! я ее заменил на светодиодную.
Пройдя по ссылке прочитал отзывы об ДХО Филипс,так вот,отзывы то разные.И добрая половина жалуется на быстрый выход из строя блока переключения(которого отдельно в продажах нет),у других быстро перегорают диоды по очереди.Я это к тому,что не хотелось бы постоянно половинить фары из-за сгоревших диодов,по личному опыту знаю-занятие не из приятных.Так что кто хочет спрятать ДХО в фары-взвесьте все за и против!
Была проблема с блоком, стали мигать ДХО, из за постоянного попадания воды на него. Переставил в другое место, сейчас все в норме. Уже 8 мес катаюсь. Диоды пока все целые! (3 раза тьфу)...
Запитался от катушки зажигания через нормально замкнутые контакты доп/реле при включении ближнего света управление от них идет на обмотку доп/реле и дхо гаснут.
Эти фитюльки -мощные линзованые диоды в железном корпусе(теплоотводе)которые не имеют импульсных контролеров(доп,коробочек)а подключаются напрямую поэтому более надежны да и светят получше филипсов и др подделок в которых дешовые диоды выдают за мощные подавая на них повышеное напряжение тем самым уменьшая ресурс.
stas-zavylov
Не в обиду, но берут сомнения в том, что их будет хорошо видно метров хотя бы со ста - двухсот. Вот вчера сделал по трассе около 300 км и поймал себя на мысли, что уже привык к тому, что авто двигаются со светом, и это неплохо - раньше замечаешь встречку в начале обгона. Но машинки с диодными псевдо-ДХО на трассе практически незаметны, только вблизи. Любая приблуда на машине должна обладать функционалом по максимуму, а не просто "чтобы было".
Поставил себе в качестве ДХО такой дальний на 30%. Расположил его в блоке предохранителей под капотом. Подключается легко, ничего резать и переделывать не нужно. Работает хорошо.
http://radikale.ru/full/fb1a9/04012/454cd5a5eb.jpg.html
Может кто то зажигал лампочку DRL на приборке и знает как это сделать не разрезая дорожки и не перепаивая в плате? Хотелось бы её подключить, чтобы горела при включении ДХО.
Вот тут можно посмотреть.
Пдф на моем ресурсе.
Как китайцы подключают ДХО и активируют лампочку DRL на приборке.
У меня пока руки не дошли реализовать так, хотя сами ДХО уже установил и подключил.
Не понял я ни фига в этих каракулях, вижу что два реле используют под огни и лампочку DRL ну а дальше? Контакт наверно какой то есть на зажигание лампочки- но какой и что подавать? В электронике шарю, но тыкать не зная куда не зная что не мой метод. Если ты вникал в каракули- просвети что куда
Добавлено спустя 33 минуты 52 секунды:
Ага, открылись все фотки и теперь что то вырисовывается. Я так понимаю, вход для DRL- 31 выв.
