Фары ч.2
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 05.10.2013 13:20
Гвелешапи писал(а):
Чему верить-то?
Глазам своим. Вынуть старую лампочку и пойти с ней в магазин.
Гвелешапи
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda)
Гвелешапи
Ссылка на сообщение 05.10.2013 13:43
Ну кабы я ее вынуть могла)) и заодно новую поставить, на форум бы не обращалась))
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 05.10.2013 13:45
Если фары родные, то Н7.
Гвелешапи
Гвелешапи
Ссылка на сообщение 05.10.2013 13:54
Спасибо, наверное родные. Во всяком случае все 6 лет, что у меня этот Амулетик "живет" фары не менялись.
quq
quq
Ссылка на сообщение 07.10.2013 07:05
для начала здесь (конец 11 страницы и начало 12)
а также 35-36, 22-23(снятие фар), 82-83
цитата:
"Вся загвостка при смене лампы , это отстегнуть, а потом застегнуть скобу держатель лампы. При отсутствии места за фарой это сделать хлопотно, но при использовании простейших преспособлений вполне можно. Нужно небольшое зеркальце, фанарик и кусок толстой проволоки или небольшой пруток, который можно согнуть определенный образом.
Скоба имеет неправильную U-образную форму, на концах загнутая ввиде колец . Чтобы отсоединить скобу нужно нажать на кольцо в сторону отражателя, чтобы оно вышло из зацепления и отвести его в сторону. Нажимать на кольцо лучше тем самым прутком или проволокой, предварительно его согнув так, чтобы было удобнее подлезть. Контролировать этуоперацию можно при помощи зеркальца, подсвечивая его при необходимости фанариком.
Можно конечно эту операцию проводить и просто руками, но нужны очень гибкие и сильные пальцы, да и опыт. По этому сервисмены проделывают ее руками. "
PS: Рекомендую заменить сразу обе лампы ближнего. Скорее всего другая (старая) проживет не долго.
Гвелешапи
Гвелешапи
Ссылка на сообщение 09.10.2013 13:42
Спасибо, но я все таки побывала в сервисе. Пыталась сама поначалу, и аккум сняла Very Happy и нашла что вынимать, но вытащить лампочку так и не смогла. То ли навыка нет, то ли от времени она там присохла))В общем в автосервисе мастер тоже минут 10 выколупывал ее оттуда. А новую вставил быстро.
bolwoy
Авто: Chery Amulet 5
bolwoy
Ссылка на сообщение 06.11.2013 22:45
закиньте меня как настраивать фары Pomogite
Ссылка на сообщение 06.11.2013 23:13
http://chinamobil.ru/bba/viewtopic.php?p=1036504#1036504
bolwoy
bolwoy
Ссылка на сообщение 13.11.2013 11:06
В чем проблема?Фары не настраиваются-кручу барашки вертикальной настройки а фара не двигается.В каком положении должен быть вертушок куда ставится гидрорегулировка?Влияет ли она на настройку фар?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 13.11.2013 12:19
bolwoy
Нет там никакой гидрорегулировки, кто-то тебя обманул. Все чисто механическое. Два барашка , головка на 10 и крути куда хочешь. На линзованных - три барашка, кстать.
Ссылка на сообщение 13.11.2013 12:32
В закрученом до конца. Влияет: шарик на конце= одна из опор рефлектора.
ИМХО у тебя пружинка внутри фары соскочила Izvini
Есть заглушка, о ней и спросил bolwoy Yes
bolwoy
bolwoy
Ссылка на сообщение 13.11.2013 14:12
[quote="VIL"]
И как теперь эту пружинку вернуть назад?Сниматьфару?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 13.11.2013 15:49
Ну если пластмассовую заглушку с резьбой наывать гидрорегулировкой, то тада - да, тада я спорить не будуSmile
Ссылка на сообщение 13.11.2013 17:25
Да, иначе не разберешься
Для тех, кто читает невнимательно:
это место, куда можно поставить гидрорегулировку.
(вообще есть отдельная тема про это)
когда её нет, а стоит заглушка- это одна из опорных точек качания рефлектора
вытащи заглушку и потряси фару, тогда ИМХО понятнее будет
quq
quq
Ссылка на сообщение 14.11.2013 05:15
тут фото выкладывал
