ВВ провода и модуль зажигания на бензиновый Вингл
nosfer
Авто: Great Wall Wingle
nosfer
Ссылка на сообщение 25.07.2013 12:29
Только из за чека, + были характерные признаки неисправности катушки.
У вас судя по всему со свечами проблемы.
a.semenov79
Авто: Great Wall Wingle 5
a.semenov79
Ссылка на сообщение 25.07.2013 14:39
Понял, спасибо - буду пробовать менять свечи
6o6con
Авто: Great Wall Wingle 5 luks
6o6con
Ссылка на сообщение 12.08.2013 09:52
Ребят. Может быть у кого была такая проблема ! Вообщем ехал я из г. Орла до Москвы всю дорогу было все нормально скорость 100-120 км, приехал на МКАД, конечно пробка и вдруг заглох, и не завелся постоял минутку завел,
Снова где то через 3-4 км заглох снова постоял опять завел. После этих событий уже проехал около 100 км пока работает нормально. Что может вызвать резкую остановку двигателя ??? И куда нужно лезть чтобы проверить ???
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 12.08.2013 14:12
6o6con
Чек не горел?
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 13.08.2013 10:06
imho
бензонасос
снимаем топливную рейку и замер давление, станет сразу ясно....
6o6con
6o6con
Ссылка на сообщение 13.08.2013 13:55
Сегодня опять заглох Sad Чек не горел!!! долго гонял завелся чек загорелся и после 3-4 пусков движка пропал. Что за халера напала Sad Проверил все соединения датчиков, все разъёмы, где мог добраться все в порядке.
Что то глючит полюбому.
6o6con
6o6con
Ссылка на сообщение 15.08.2013 11:51
Нашёл, Облазил всю машину, но нашёл. Причина совсем простая разъём датчика положения коленчатого вала, 1 проводок отвалился поменял. все гуд. Smile
Денис.N
Денис.N
Ссылка на сообщение 14.11.2014 20:43
Здравствуйте, подскажите, кто нибудь менял провода ВВ на не оригинал. Если да, то какие подходят, хотелось бы в силиконовой оплётке.
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
vladik1978
Ссылка на сообщение 22.12.2014 19:45
Ррребят выручайте . авто не заводится... Нет искры...
Куда копать? катушка зажигания??? Ранее проблем с Джеки чаном не имел . Может ли искра пропадать из за неисправности какого-либо датчика? Если да,то какого?
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
valeryan
Ссылка на сообщение 17.09.2015 10:17
Кто скажет что может быть ...на холодную немного травит как будто плохо работает 1 свеча, на горячую вроде все нормально. На газу при перегазовке то же травит, свечи поменял не помогло?
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 17.09.2015 12:47
когда прокладка впуск/выпуск прогорает такое может быть.
к слову - сейчас грейтвол стал эти прокладки цельнометаллическими делать.
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
Ссылка на сообщение 01.10.2015 03:59
Немного апнем тему.
Кто ставил ВВ провода хорошие?
Я хочу посмотреть от тойоты 4Y, где инжекторный впрыск.
пока купил оригинал типа по каталогу ирито. Но качество на вид совсем не очень...
нашёл ВВ провода от тойоты с мотором 4Y
90919-22286
Попробовать заказать что-ли... По фото, вроде бы, то, что нужно...
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 01.10.2015 05:38
Я ставил неоригинал силиконовые для 491 евро3.купил на рынке пару лет надёжно отслужили.второй раз такие не нашёл...
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.10.2015 08:06
Ты на качество проводов не смотри. Китайские- они даже оригинальеые выглядят неважнецки, а служат, если это действительно заводской оригинал, очень долго. Провода мерять надо и их сопротивление проверять. Кажется, самый длинный не должен быть больше 7 кОм
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 05.10.2015 03:30
Весьма странно получается. На вид у меня нарекания ко всем з/ч.
Позже куплю комплект этот, посмотрю как будет на "ощупь".
