Пневмоподвеска на Сейфе.
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 08.02.2013 09:41
До установки было жестче, и при этом перед пробивался так, что рессоры в
рулевую тягу врезались.
Из-за этого на пневму и встал.
С пневмой стало немного лучше.
Егор только ухмыляется и говорит,
что у него-то все мягко.
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 08.02.2013 11:53
давольно странный подход к клиентам...
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 08.02.2013 15:07
Izvini
Александронблин
Авто: Рекстон 3200 бензин
Александронблин
Ссылка на сообщение 10.02.2013 10:19
turyst
всю вашу тему по пневме не читал. Наблюдения такие.
Во первых соглашусь с мнением по поводу охерительных неподрессоренных масс. Но не тут собака зарыта, только ее часть.))
1,5 очка для рабочего давления подух это очень мало!
На вскидку неправильно подобраны соотношения ТТХ подухи и массы авто.
Как вариант (самый дешевый вариант), накиньте груза под тонну, так сказать чтоб конкретно уловить разницу, и прокатитесь. Что за подухи? Расчитаны наверное на тонны полторы каждая?
Если предположение оправдается, то первый вариант - смена подух на другие, а второй вариант - доп.ресиверы. Вы их поставили уже?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 11.02.2013 13:21
Подухи 2B-220-3.
Допресы по 10 литров на каждой.
Пропускное 14-17 мм.
Т.к. есть еще и рессоры, то давление
Небольшое.
Сейчас езжу на 1,8 - 2 Атм.
От давления жесткость не зависит.
Проверял от 0,5 до 5.
Ниже 1,5 перед пробивается.
На двух, практически никогда,
нужно ооочень постараться.
Тонну не грузил, но 500 кг точно было.
Разницы не почувствовал.
Бесят именно небольшие неровности,
которые на легковушке практически не заметны.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 11.02.2013 22:51
turyst
Читаю я твои посты и что-то не то.
Чую , что есть зихер , но не могу понять ГДЕ.
Пораскинул мозгами и вот что надумал.
Смотрю я на твой передний мост. Точнее не на мост с рессорами , а на СЕРЬГИ.
Соответственно вопрос : Почему серьги стоят спереди (по ходу движения) ?
ИМХО - это вкорне не правильно!!!
И думаеццо мне , что в этом и есть причина того , что на мелких неровностях тебя трусит.
При сжатии подвески и "выпрямлении" рессоры , мост должен "ходить" в-зад.!!! "Играть " , так сказать. По этому , серьги и ставят взад по ходу движения.
У тебя серьги стоят спереди. Соответственно , когда ты наезжаешь на неровность и подвеска работает на сжатие , то рессора пытается "выпрямиться" и соответственно двигает мост НА ВСТРЕЧУ движению. А должно быть наоборот.
Сравни свои ощущения по переднему и заднему мосту.
Задним ходом проедь 30 км/ч.
Попробуй сравнить ощущения.
Просто то , что ты пишешь - никак не вяжется со всей теорией и практикой пневмы. Izvini
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.02.2013 11:27
Стоят серьги как на джипе вранглере.
Наклон рессор спереди правильный -
переднее ухо выше на 50 мм,
мост ходит вверх-назад, вниз-вперед.
А т.к. один из концов рессоры закреплен
без серьги, то мост не может вперед-назад, ВДОЛЬ рессоры ходить,
без деформации рессоры волной, естественно.
А такая волна - поломка рессоры.
Перед и зад одинаково жесткие.
Есть мнение, что даже оставшиеся
три листа избыточно жесткие для этого веса.
Александронблин
Александронблин
Ссылка на сообщение 21.02.2013 17:10
По сути, выше два мнения - те же яйца, только в профиль!
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 25.02.2013 12:49
Антуан, померил расстояние 1078мм по болтам.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Александронблин, поясни.
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 25.02.2013 20:47
Ну в принципе то нормално, + - 5-8мм особой роли не играют.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 26.02.2013 08:43
Антуан, и?
Александронблин
Александронблин
Ссылка на сообщение 01.03.2013 17:25
что тут пояснить то?
либо рессоры избыточно жесткие, либо подухи!
Ибо не рассчитаны подухи на такое маленькое рабочее давление, потому как на них давит ооочень небольшая масса. Не будут подухи работать.
Я так понимаю. Сам наплевательски относился к этому параметру, но отзывы говорят о том, что это наиважнейший фактор. Более того, народ специально переходит на заниженные показатели подух, чтобы они еще мягче работали.
Они твоей машине, как говорится, мертвому припарка! это доказывают полтора очка.
по моему мнению.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 04.03.2013 10:47
На крупных вые... выбоинах, на небольшой скорости,
машина раскачивается сильно, валкая.
А вот мелочевку чувствует сильно.
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 04.03.2013 12:27
turyst
может у тебя сильно предвзятое отношение к подвеске?
птросто тебе может и жёстко, а другому человеку может показаться наоборот комфортно, тут же на вкус и цвет фломастеры разные...
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 05.03.2013 09:47
Может быть. Но при сравнении с другими машинами...
Не в мою пользу, в общем.
