Пневмоподвеска на Вингл
На страницу Пред.  1 2
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
Томич
Ссылка на сообщение 11.02.2013 09:23
как прийдет посылочка сскажи
Александронблин
Авто: Рекстон 3200 бензин
Александронблин
Ссылка на сообщение 11.02.2013 11:34
Слушай, Сенайко, если вы стерли мой ответ Томичу о том, где можно купить покушки, то хоть сами предложите что нибудь. Или сотрите его вопрос! Иначе каждый попытается ответить, что, всех будете удалять?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 11.02.2013 15:22
Нет.
Удалять буду ссылки на другие сайты.
Пишите в личку ему.
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 18.02.2013 09:54
Сергей Геннадьевич объясните великодушно почему запрещены ссылки на другие сайты или это касается только сайтов где можно приобрести пневмобалоны. С уважением.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 18.02.2013 13:23
SENAIKO писал(а):
Пишите в личку ему.
Александронблин
Александронблин
Ссылка на сообщение 01.05.2013 18:13
Бублики установлены. сегодня были первые тесты.
Цифры такие. Мин ездовое 92 см до арки, макс ездовое 102 см. Подьем начинается от 0,5 атм, до 4 атм можно качать при этом расстояние до арки 96 см. Бублики Slam RE-6. один контур, с обратными клапанами (с просверленными дырочками 1,4 мм), вывод под ниппель в бампер, в салоне монометр и кран сброса давления.
Пока так, на руках компрессор, реле, влагофильтр и т.п.. буду постепенно отлаживать под полное управление из салона. но без общего ресивера, пока.
Для меня (новичка) странное дело другое - во первых, несмотря на повышенное давление (4 атм) появляются какие то плюсы в подвеске, мягкость на щебенке, на мееелких кочках. А второе, что понижение давления, допустим до 1-0,5 атм, нифига не сулит мягкости как можно было бы подумать.
Отмечу, что убрал только один самый толстый лист из рессор (подрессорник). Осталось 4 листа. Если убрать еще один, это может что то дать?
Я бы сказал, что на данном этапе получилась НЕ пневмоподвеска – это очевидно – рессоры на месте, и даже не пневмопомощники, а встроенные пневмодомкраты… Crazy
Добавлю, как говорится, по горячим следам. (спустя пару часов тестов)
Ездили сейчас порядок наводить..., там оградки подправить, земли подсыпать, сорняки поубирать. Всего 3 человека, мешок земли, вода, грабли, сумки и т.п.. Немного вроде бы! Но как это сразу почувствовалось на ходу, плавненько, но без завалов, совсем другое дело! Аж настроение поднялось. Yahoo повторю, что еще 4 листа в пачке остались, т.е. смело 1 еще можно убрать, ну или обрезать сзади к чему я склоняюсь.
Judas
Авто: Great Wall Wingle 5
Judas
Ссылка на сообщение 09.10.2013 11:14
Senaiko,подскажите сколько будет стоить у вас подушки,хотелось бы сливы для более мягкой езды на пикапе
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 10.11.2014 12:33
в связи с продажей вингла остался невостребованным набор для пневмы. две подушки F-9000 фитинги, 7 м. пневмотрубки. все приобреталось для установки на пикап, но не срослось. Кому надо пишите в личку, отдам за леньги.
Bellka3d
Bellka3d
Ссылка на сообщение 02.11.2015 21:41
Первый вариант собрал ещё в мае 2015 (спереди Rubena (Dunlop) 6" х 2 и снял торсионы, сзади Rubena (Dunlop) 6" х 3). Если зад не уступал оригинальным рессорам при 8 атм. возил 1300 кг. то перед при 8 атм. был очень слабый. Пришлось вернуть торсионы выкрутил так что б чуть касались отбойников на спущенных подушках. После этого стал выше подниматься. У первого варианта ухо крепления амортизатора было далеко от колеса, из-за этого было меньше силы подъёма. Задние подушки были установлены на местах отбойников из рессор остались два листа. На поднятом нижний лист стучал об верхний, при реком старте происходило сильное "S" выкручивание.
Добавлено спустя 58 минут 3 секунды:
Во втором варианте пневмоподушки с зада поставил вперёд (6" х 2 поменял на 6" х 3) разница в макс. подъёме 88мм. Сдвинул ухо крепления амортизатора ближе к колесу. Хода стало значительно больше. Из минуса при повороте колёс (R20 265/50 ET 10), дно подушки трётся об резину. На зимней (R16 265/70 ET -19) запас примерно 2см. А на зад поставил аналог Air Lift Dominator D2600 в то же место из рессоры сделал полурессору, между "полурессорой" и мостом положил три листа 50х5мм сваренные между собой и стянул всё стремянкой. Из минусов. из-за "S" образного выкручивания листы стали лопнули. На полностью спущенных подушках машина "садилась" не очень низко (моя заморочка) "сидела" на самих подушках, одна из подушек тёрлась об бак, при резкиз поворотах на большой скорости ось сильно смещалась, а в итоге ушла на 15-20мм. Чуть позже опишу третий!!!!
Отпилил родной кранштейн и слепил вот такой
пришлось лишиться стабилизатора
clocktok
Авто: Great Wall Sailor
clocktok
Ссылка на сообщение 16.11.2015 17:39
Отличная вещь эта пневмоподвеска) Смотрел у друга, впечатления сугубо положительные. В работе идеальна, никаких лишних звуков и других проблем
AlexMaleev
AlexMaleev
Ссылка на сообщение 19.09.2016 21:33
Пневма это конечно хорошо, но она мне как то кажется не надежной(.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 21.09.2016 03:12
С 2011 года езжу - все в порядке. Izvini
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 09.10.2016 20:50
Три года на пневме. Полет нормальный. На счет надежности - скорее машина сгниет чем резинка. Если ставить все по уму то никаких проблем.
