Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 214
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.01.2009 23:01
TA)(I$T писал(а):
у меня тоже было нечто подобное...
...провод пробивало, заменил...
Возможно, но как это спроецировать на поведение двигателя при попытках его запустить и при том когда он прогрет?
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 17.01.2009 23:38
Kurt писал(а):
Так, что вот! Из этого выводов никаких сделать не могу!
Вот здесь: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8496&postdays=0&postorder=as ...
видно, что расход воздуха на прогретом движке, 9кг в ч. Не помню как у меня, завтра посмотрю если буду выезжать.
Возникла такая "дикая" идея (если конечно не провода виноваты). А с педалью газа не может быть какой либо косяк? Она вроде как у нас электронная.
PS: ДК у тебя в норме.
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 17.01.2009 23:53
Еще один момент. Датчик температуры у тебя не врет? Насколько быстро греется машина? Проверь на всякий случай.
Еще посмотри тут: http://subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=59&catnr=23&prog=PRO ...
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 18.01.2009 00:47
Kurt писал(а):
он схватывает и глохнет
Еще проверь оч.внимательно воздуховод, нет ли трещины, или хомут не затянут, особенно со стороны дроссельного узла (лучше вообще снять, чтобы с обратной стороны проверить).
Симптомы оч. похожи, что идет подсос неучтенного ДМРВ воздуха, смесь слишком бедная, особенно на ХХ. Поэтому глохнет. От вибрации размер дырки может меняться, обороты плавают.
А на средних и выше оборотах лишний воздух не так заметен.
Индикатор EPC у тебя не гаснет до заводки, т.к. в предыдущих сеансах двигатель глушился не ключом.
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.01.2009 12:24
Думаю, что значение 8,1кг/ч по ДМРВ, это нормальное значение.
Я практически исключаю такую возможность, потому что: 1- плохо заводится двигатель это проблема подготовки рабочей смеси, а при запуске педаль остается неподвижной; 2 - обороты ХХ на прогретом двигателе то увеличиваются, то падают, а педаль-то неподвижная!
Не думаю, что датчик не исправен. До 93 градусов, при температуре за бортом -1, двигатель прогрелся за 22 минуты. А если проверять е го исправность, это как.
LinkSer писал(а):
Еще проверь оч.внимательно воздуховод, нет ли трещины, или хомут не затянут...
Обязательно сегодня проверю эту гипотизу, однако крышку с воздуховодами я снимал, и особых дефектов там не обнаружил, да и сервисмены недавно копашились там, свечи меняли, все в порядке было, а проблема существует уже давольнотаки давно!
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 18.01.2009 12:57
Конечно, это только предположение, основанное на указанных тобой признаках.
А то что там "копошились" - как раз и настораживает. Могли замять воздуховод (с тыльной стороны, он не оч.хорошо надевается) или хомут не дотянули.
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 18.01.2009 15:29
Вот моя табличка:
Температура за бортом -3.
Время впрыска Расх.воздуха Тож ДК Дроссель
5 18 2 0,47 14
4 15 10 0,63 13
3,6 14 20 0,2-0,8 13
3,5 12,6 36 0,2-0,8 12
3,4 11,7 58 0,2-0,8 12
3,4 10,8 68 0,2-0,8 12
3,4 10,8 84 0,2-0,8 12
Выше 84 у меня двигатель не разогревался, так как печка работает на максимуме теплоты на обдув стекла. люблю тепло Smile
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.01.2009 16:26
lprot писал(а):
Вот моя табличка:...
Показания очень схожи.
Хуже другое, сегодня первый раз за последние пару месяцев, двигатель завелся с первого раза, а за бортом было -3 градуса.
Становится совсем мерзко, когда неисправность есть, но каждый раз она проявляется либо по новому, либо в другом сочетании.
Смотрел очень внимательно, но никчему не придраться!
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 18.01.2009 23:21
С воздуховодами ясно, а саму плиту смотрел? Может в ней трещина (после аварии, вроде была у тебя такая беда)?
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.01.2009 15:13
Да! Авария была(год назад)! Но в октябре я мыл двигатель и крышку тоже снимал, дивился интегрированному воздуховоду, трещин небыло.
Тут в середине рабочего дня ездил по делам, так вдруг на прогретом двигателе, обороты стали проваливаться, а двигатель словно троить начал. Я на МУЛЬТИТРОНИКСЕ посмотрел напряжение ДК, так оно было в диапазоне от 0,0 до 0,1В. Ну погазовал, поездил, приезжаю, так обороты на ХХ выросли до 1200 об/мин и держатся, так при этом Uдк=0,8 до 0,85В.
Надо отметить, что при нормальной работе двигателя Uдк=0,1-0,7В
Отсюда вопрос, Что такое ДК, где он стоит и какую функцию выполняет в алгоритме управления двигателем.
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 19.01.2009 18:56
ДК - датчик кислорода, он же лямбда зонд. Стоит на катализаторе. Меряет количество кислорода в выхлопных газах. С помощью его показаний ЭБУ готовит горючую смесь.
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.01.2009 19:27
Ок!
Доехал до дома, выявил следующее:
при t=90, n=750об/мин следует Uдк=0,1-0,7 - отличная работа ДВС, при этом расход топлива 0,75кг/ч;
при t=90, n=650об/мин следует Uдк=0,0-0,1 - ДВС колбасит (троит) при этом расход топлива 1,0кг/ч;
при t=90, n=1200об/мин следует Uдк=0,8-0,95 - ХХ ДВСа высокиепри этом расход топлива 1,2кг/ч.
Хм! Кто нибуть менял датчик кислорода? Кстати, их там разве не два?
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 19.01.2009 20:10
Конечно меняли. Подходит от 10-ки. Почитай здесь: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=315390#315392
Только не поленись, почитай хотяб пару страниц.
На старых форах (евро2) - один
на новых (евро3) - два
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.01.2009 21:18
Круто! Респект Iprot!
Только ещё один вопрос! Что значит старая и новая Фора?
Если установлены два датчика кислорода то от 10-ки куда устанавливается? До или после катализатора?
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 19.01.2009 21:39
У тебя и у меня старые форы. Евро2. Датчик от десятки ставится до катализатора.
Попробуй обойтись малой кровью, не меняя датчик. проверь провода и клемму. там или контакт пропадает или провода перетерлись. я у себя сразу после покупки их изолентой подстраховал.
