rad717
ajikeena
xela
Авто: Chery indiS
FedToAl
FedToAl
xela
Авто: Chery indiS
cnel1
cnel1
Авто: Chery indiS
11.06.2013 22:36
А кто знает где предохранители на электро стекло подьёмники стоят. У меня со стороны пассажира не закрывает. Открывать открывает приходиться со своей стороны постоянно закрывать.
FedToAl
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
12.06.2013 08:30
Если все так xela то похоже дело в личинке замка или в цепях от него. чтоб завести авто нужно сначала чтоб пошло питание на панель приборов затем на стартер. То что показывают по телеку про угон закорачиванием двух проводов это бред. Но стартер то все равно должен крутится!! Не нашли от стартера пред?
xela
Авто: Chery indiS
xela
Авто: Chery indiS
12.06.2013 10:54
FedToAl писал(а): |
Если все так xela то похоже дело в личинке замка или в цепях от него. |
Всё оказалось куда проще.
В книжке по Индису - два блока с предохранителями (под капотом и в салоне). А на самом деле блока - три, есть еще три предохранителя на плюсовой клемме аккумулятора. Мне посоветовали перезагрузить мозги компьютеру, сняв плюсовую клемму. Я полез снимать и увидел, что там еще один блочок с предохранителями. И вот там-то зараза перегорела. Поменял и поехал дальше.
Вообще по поводу прикуривателя и остальной электроцепи почитал в интернете, и случаев не так уж и мало, когда засунув в прикуриватель навигатор, машина глохла. И у всех тех, у кого была эта проблема матерят установщиков сигналки, которые запитывают свои цепи от чего попало. Кстати, в особо криворуких случаях установки сигнализации, может коротнуть и саму сигналку.
Поэтому я пролез и нашел волшебную кнопочку, которая выключает сигнализацию. Надеюсь мой опыт будет полезен.
Владимир СПб
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
20.08.2013 18:16
Огромное Спб.,Вячеславу!просто офигительная подсказка для профанов!
Подарили компрессор для подкачки колёс,ну решил тут воспользоваться,год валялся,всё ножным пользовался,короче накачал одно колесо и всё отключилось.Ну сразу то не подумал на предохранитель,думаю компрессор слабый,перегрелся.А тут чото прикуриватель на место воткнул,вот оно здрасьте.Правда домой пришлось зайти,за схемой Славика.Всё гуд,открыл слевой стороны от торпеды крышку,14-ый предохранитель на 15А вынимаю,точно сгорел.Ещё раз Спб.
АЛИСА
вячеслав1981
