KVM
Stren
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
05.10.2012 07:29
Дмитрии писал(а): |
Ну и в механизме выбора передач сверху коробки под большой гайкой под шестигранник есть пружина... |
Дмитрии, а вот с этого места поподробнее)))
Как эта пружина влияет на переключение передач?
Большая гайка под шестигранник, это где?
udav8535
udav8535
08.10.2012 20:35
Stren
ну гайку шестигранник ты точно увидишь она огромная !!))) сверху сразу на коробке смотри правее , левее пластиковая это не то ......))))
Толяныч
Klaus
Klaus
14.10.2012 21:32
Всем доброго времени суток! Проблема такая: перебирал КПП и обнаружил, что планетарные шестерни дифференциала сжованы в в конец. Вопрос: целесообразно ли заказывать и менять эти шестерни или вообще лучшее дифф в сборе заказать (цена кусается)?
стен
стен
Авто: Chery Amulet полная
14.10.2012 21:40
расскажи поподробней что у тебя с коробкой, а то у меня тоже в натяг нормально чуть подкоксовываешь появляется гул.
Толяныч
Максим 16
Максим 16
17.07.2013 15:04
Полетела мулика кпп. Решил поставить от гольфа 3, 1.6. 1997 года. Колокол пришлось ставить от амулета. При сборке пришлось стачивать фланцы под привода. Так не садились слишком длинные оказались. Поставив думал ну все кончились мои проблемы трех недельные. Но выехать с гаража так и не смог. Скорости не включались КПП тупила. Отрегулировав сцепление работают 1,3.4. и задняя. Вторую приходится толкать под не большим усилием, и нет нет бывает вылетает. Пятая не врубается такое ощущение что не хватает либо сцепления либо рычаг короткий. Думаю поставить кулису и тяги от гольфа или смотреть сцепление. P.S шток под пятаком поставил от мулика оказался подлиннее чем гольфа. В чем может быть еще проблема? Кто сталкивался?
KVM
KVM
Авто: Шевроле Ланос
26.07.2013 14:36
Ну вот, затрещала КПП (VW, пробег на амулете около 90 тыс. км). Вчера приехал все нормально было. Сегодня утром поехал на работу, прислушался трещетка. Еду вечером с работы, треск все громче и громче. Причем если газовать, то треска почти не слышно, сбрасываешь газ, треск усиливается. Попробовал долить масло, не помогло. Вывешивал колеса, крутил вручную, тишина, значит не ШРУСы и не подшипники ступичные.
Вот теперь сижу и думаю как лучше поступить? В переборку КПП или другую искать, с учетом того что на нынешней срезаны шлицы на валу под шестерню 5-й передачи?
Дмитрии
Дмитрии
26.07.2013 22:52
А если дифференциал с планетарками(родные же)-или даже думать страшно???
KVM
Tolia7
Tolia7
19.08.2013 11:51
Привет. Тут вопрос возник один. Многие пишут, что востонавливать родную КПП на новых родных деталях не имеет смысла, и нужно сразу собирать из Б/У деталей от Фольцвагена. Вот обьясните, пожалуйста в чём проблема с новыми родными деталями, почему их не стоит использовать. Что с ними не так, плохое качество, непрокалены, быстрый износ?
Мне вот нужен например вторичный вал, есть в магазине, новый, китайский оригенальный специально для амулета. Стоит 500гривень. Вроде бы нужно купить его поставить и забыть о проблеме. Что скажите?
flameroff
KVM
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
19.08.2013 14:56
KVM
Что с твоей то коробкой. Как история развивается?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Tolia7
На каком километраже приказала д.ж. Сколько масла заливал при жизни коробки?
flameroff
