Топливный фильтр
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 27.08.2012 09:44
Для того,что бы не мучиться,лучше на новой машине и после замены обмотать соединения хотя бы малярным скотчем,что бы соединения не забивались песком и грязью.Проверено-разединяются без проблем и без специнструмента.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.08.2012 11:05
Откровенно говоря,я предпочёл бы обыкновенные хомуты с болтами,чем эту лабуду.Тем более что конструкторский гений почему-то сделал эти разъёмы утопленными за подлицо TyChe ,сделали бы выступающими и проблем бы не было.
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 27.08.2012 11:18
Можно сделать с хомутами,обрезав эти разъёмы,вот в этом случае и пригодится тот фильтр,который показан первым на предыдущей странице,но нужно учитывать давление в топливной магистрали-бывали случаи,что срывало на других марках,а это большая неприятность.Обрезали такие разъёмы в тех случаях,когда они закисали и невозможно было их отсоединить от фильтра.
Max86
Авто: Chery M11 (M12) 2
Max86
Ссылка на сообщение 27.08.2012 11:39
Мне в нексии нравилось - на гайках (как на трубках тормозных) Ok
AndreyVas
Авто: Chery Arrizo 7
AndreyVas
Ссылка на сообщение 28.08.2012 12:23
Сегодня поменял фильтр, наш конечно большого такого диаметра, я купил в диаметре намного меньше. Как думаете то что меньшего диаметра поставил какие будут последствия?
Max86 писал(а):
Ребят, подскажите, чем вы снимаете быстросъёмы? Мучился с ними целый час.
Нажимаешь на них и тянешь, получилось снять без проблемм.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.08.2012 13:37
Ни каких.
lexter72
Авто: Chery M11 1.6
lexter72
Авто: Chery M11 1.6
Ссылка на сообщение 29.08.2012 09:23
Ну не знаю мне эти защелки бесят как фильтр достанешь потом пальцы болят(( Sad
3_tonn
Авто: Chery M11 (M12) comfor
3_tonn
Ссылка на сообщение 29.08.2012 11:07
а ты со старого фильтра снял резиновый стакан - уплотнитель , он стоит на том конце, на котором нет каймы...я тоже сначала не глянул и со старого не снял)))) без него болтается))
AndreyVas
AndreyVas
Ссылка на сообщение 29.08.2012 15:41
Да конечно и приблуду с бутылки вырезал, чтоб не так сильно болталься
BUJHM
Авто: Chery M11 БАЗА
BUJHM
Ссылка на сообщение 05.12.2012 10:20
Подскажите а на Tiggo топливный фильтр такой же как на M 11 или нет.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 05.12.2012 12:23
Нет, у нас "худее" по диаметру, где-то 50мм. На Тиггу подходит от Шеви-Нива, можно в магазине для сравнения посмотреть.
BUJHM
BUJHM
Ссылка на сообщение 14.12.2012 09:45
Блин сегодня получил фильтр топливный без опознавательных знаков . Просто чёрный. Можно его ставить или это подделка.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.12.2012 11:04
BUJHM писал(а):
это подделка
Yes
BUJHM
BUJHM
Ссылка на сообщение 14.12.2012 15:20
И что мне теперь с ним делать ? В экзисте сказали что других нет.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.12.2012 17:13
Да что там твой Экзист брешит!!!Именно твой отдел Mad
Chery B14-1117110 Фильтр топливный в сборе 388 14.12.12 2 112,83р.
693 14.12.12 3 108,42р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Japan Parts FC-020S Фильтр топливный 13 13.12.12 1 232,92р.
Alpha Filter AF 418 Фильтр 3 12.12.12 2 224,72р.
BIG Filter GB-3190 Фильтр топливный 15 12.12.12 2 209,28р.
Alpha Filter AF 418 Фильтр 3 14.12.12 4 192,57р.
Зачем брал?Надо было не брать.Напиши о данном деле на форуме Экзиста.Это вообще безобразие форменное.Там каждое сообщение отслеживается начальством.
