Иммобилайзер и штатная сигнализация, брелки, ключи
На страницу 1 Пред.    След. 64
Aves2
Авто: Great Wall Hover H5
Aves2
Ссылка на сообщение 07.08.2007 23:06
ALEKS писал(а):
10 раз повернуть ключ из положения "выключено" в положение "включено" в течение 15 секунд с нажатой кнопкой
Какую кнопку жать? На брелке?
ALEKS
Авто: CHERY FORA
ALEKS
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 07.08.2007 23:43
Открытие закрытие замков дверей Yes отпишись о результатах Smile
Aves2
Aves2
Ссылка на сообщение 08.08.2007 08:26
Результаты интересные. Пока я готовил бубен к шаманским пляскам, машина всю ночь простояла со снятой клеммой аккумулятора. Утром, подключив аккумулятор, обнаружил, что брелок заработал как ни в чём не бывало.
Mdaa
Aves2
Aves2
Ссылка на сообщение 08.08.2007 12:27
ALEKS писал(а):
1.Снять автомобиль с сигнализации (штатной)
2.Открыть/закрыть водительскую дверь
3.10 раз повернуть ключ из положения "выключено" в положение "включено" в течение 15 секунд с нажатой кнопкой
4.Прозвучит сигнал (у меня незвучал)
5.Открыть/закрыть водительскую дверь
6.Нажать любую кнопку брелка
7.Прозвучат 2 сигнала
Пробовал по этой схеме переобучить рабочий брелок. Ничего не получилось. Видимо к нашим машинам эта инструкция не подходит.
Plachu
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 21.08.2007 23:56
Pavel13 упоминал, что аналогичная проблема уже обсуждалась.
Это здесь: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4009&postdays=0&postorder ...
Мне тогда удалось подружить их простым удержанием некоторое время кнопки на брелке при включении зажигания. А у Pavla13 - не получилось. После сообщения Aves2 можно предположить, что для возобновления их дружбы необходим сброс предыдущей настройки (т.е. отключение притания на некоторое время). Возможно Pavlu13 в апреле не хватило именно этого одного шага, а Alex`у сейчас - удержания подольше кнопки?
ALEKS
Авто: CHERY FORA
ALEKS
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 22.08.2007 00:36
Хотел проделать процедуру повторно дабы получше отработать технологию обучения Crazy но после повторного отключения клемы сигналка незабыла брелок Very Happy видимо сигналка сбрасывает код при сильно ражряженом АКБ либо при плохом контакте(резко соединить разъединить клему)
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 22.08.2007 02:23
Может быть клемма была сброшена на недостаточное время? Как правило нужно не меньше 15-20 минут.
ALEKS
Авто: CHERY FORA
ALEKS
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 22.08.2007 02:50
Скидывал минут на 40
Юстас
Авто: Chery Fora
Юстас
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.10.2007 13:30
ЛЛЛ
Юстас
Авто: Chery Fora
Юстас
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.10.2007 13:35
Извините немного побаловался. На самом деле что бы подружить прочипованный ключ со штатным иммобилайзером нужен Лаунч Х431, с вересией програмного обеспечения на Chery, кстати всех диллеров Чери заставляет его покупать официальный дистрибьютер. Вся процедура занимает 5 мин.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 27.10.2007 00:22
Интересно, что это за обязалово с версией ПО для Chery, в котором нет расшифровки расширенных кодов, установленных производителем (т.е. самой Chery!) Mdaa если
Юстас писал(а):
При диагностике Лаунчем высвечиваются коды неисправностей типа В1402 или В1405, на сервисе сказать ничего не могут
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=161008#161008
Virtual-man
Авто: Chery Fora
Virtual-man
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.11.2007 00:37
Попробуйте с включенным зажиганием режим ACC, отключить клейму на секунд 20-30, подключив клейму, не выключая зажигание заведите автомобиль, заглушите, мне помогла данная процедура, кнопки заработали, связь появилась!
Юстас
Авто: Chery Fora
Юстас
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.11.2007 13:23
ALEKS писал(а):
Вобщем проблема такая Mdaa снял я клемму +с АКБ минут на 20 батарейку зарядить и Привет Plachu брелок перестал общятся с машинкой Pomogite Ездил в сервис сёня там сказали что пока незнают как активировать сигналку Pomogite работают с чери недавно информации пока нету Pomogite НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Pomogite Pomogite Pomogite
P.S И где у ней там кнопка?
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.11.2007 14:26
На брелке с ключом зажигания.
Попробуй обратиться к установщикам автоматических ворот и жалюзи.
Они любые брелки прописывают в свои сигналки.
Гагик
Авто: Chery Fora
Гагик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.04.2008 17:07
Привет всем .Я потерял запасной ключь и не могу найти новый.В диллер чентре сказали ,что есть новые балванки с чипами , но они не знают как приспособить к машинам . Скажите у кого это получилось.
