Неоригинальные запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 123
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 03.05.2008 17:08
Дизель топливный фильтр - КИА Соренто по exist 313003E000
Тутаев
Тутаев
Ссылка на сообщение 05.05.2008 16:57
фильтр воздуха дизель 2,8
nipparts - J1325026
knecht - LX839
filtron - AP 172/12
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 06.05.2008 11:56
Дмитрий (Стерлитамак)
Ступичные подшипники - маркировка
20009
20008
Были найдены за 300 р. каждый.
Оригинальные стоят 300 и >1000 (точно цену не помню).
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 07.05.2008 11:34
Подшипник наружний 32008X/Q .
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 07.05.2008 11:36
Подшипник внутренний ХАА32009Х
ХОМА
Авто: Круз999
ХОМА
Авто: Круз999
Ссылка на сообщение 08.05.2008 19:16
Аналог наружнего (32008 KG). Куплен на Кунцевском за 300рупий.
Точно такой же (не стала фоткать сорри), только 32009 внутренний тоже 300рупий.
Итого 1200 за комплект на весь перед.вместо 2900 у официалов.
Игольчатый в данный момент ищеца. Надеюсь скоро отпишусь.
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 19.05.2008 23:34
Колодки по RH выложил в ФАГ,термостат по Vernet 5075.88
Вообще-то пора уже обновить таблицу и упорядочить ее в ФАГе и включить шаровые опоры,котоые я себе поставил Yes
Модераторы,будьте любезны,а то и вправду инфа очень разрознена.
Перебивка номеров по другим брендам хорошо работает в Экзисте!
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 20.05.2008 21:16
Итак нашел вот такую инфу, есть аналоги от FERODO, MINTEX, REMSA, JAPANPARTS, ASHIKA . Все номера можно посмотреть тут http://www.akadia.ru/catalogs/index.html?brid=538&mdl=5490&mdf=19199&amp ...
ЗЫ: Вот данные по ROADHOUSE 21098.14
Место установки: передний мост,
длина: 167,4 мм,
высота: 54,5 мм,
Толщина: 17 мм,
вкл. датчик износа,
Кол-во датчик износа: 4 на ось,
А вот данные по REMSA 1098.14
длина: 167,4 мм,
высота: 54,5 мм,
Толщина: 17 мм,
вкл. датчик износа,
JAPANPARTS PA-908AF
длина: 167,5 мм,
высота: 54,5 мм,
Толщина: 16,9 мм,
ASHIKA 50-09-908
длина: 167,5 мм,
высота: 54,5 мм,
Толщина: 16,9 мм,
MINTEX MDB2632
ширина: 167,4 мм,
Толщина: 16,2 мм,
высота: 54,3 мм,
Ну и 4 вида по феродо
VOLK 4x4
Авто: Great Wall Hover 2,4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 22.06.2008 08:14
На 2 странице Темы АМОРТИЗАТОРЫ SENAIKO затрагивает тему
Питерская ПЛАЗА передний на НИВА-ШЕВРОЛЕ.
Абсолютная копия по всей геометрии.
Поменять надо будет только нижний сайлент.
Нижний сайлент выпресовываем и запресовываем туда сайлент от амортизатора тойже НИВА-ШЕВРОЛЕ только задний!!!
В результате получаем АБСОЛЮТНУЮ КОПИЮ китайца.
Вообще можно ничего не прессовать.
Можно отверстие Ф 10 (в сайленте) пересверлить в Ф 12 (под наш Ховеровский болт).
Или поменять наш болт Ф 12 на болт Ф 10 и добавить пару стальных колечек для того , чтобы болт Ф 10 не болтался в нижнем кронштейне (нижнего рычага) где Ф 12.
То , что в Шниве нагрузка на переднюю ось на 150 кг меньше ниочем не говорит. Надо просто сравнивать кенематику и геометрию Шнивы и Ховера. И может оказаться так , что этот амортизатор самое то.
ПОСТАВИЛ НА ПРОБУ: МОНРО шНиву 100 у.е. пара, по городу нормально, по полям И УХАБАМ слабоваты хоть и ГАЗовые ,(без агресии вполне пойёт)
недельку поезил и поменял на
BILSTEIN F4-BNE-6110-BE A (100 у.е штука) работают супер
т.к KYB у нас не оранжевые а серые (ТУРКИ).
Админ добавте в список амов
VOLK 4x4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 22.06.2008 08:15
В догонку
Тутаев
Тутаев
Ссылка на сообщение 20.07.2008 12:03
Продолжая тему дизельного ховера 2,8л.
Топливный фильтр:
AMC - KF-1463
NIPPARTS - J1330317
KIA - 31300-3E000
Подходит от Соренто 2,5 CRDi
Проверено клиентом, который сам мне дал номер "AMC", сам он уже этот фильтр ставил.
Борысыч
Авто: KIA CEED JD Luxe
Борысыч
Ссылка на сообщение 07.09.2008 17:34
Прошёл ТО 22000км., а так же поменял сцепление в сборе(манера вождения+пробки).
По сцеплению:
Диск сцепления выжимной (ведомый) :
оригинаньная маркировка (SAME 07-02b) SMR196312
неоригинал потходит вот такой: VALEO (MB-15) MD802122
стоимость неоригинального диска-1850руб.(покупал в АТЦ МОСКВА в павильоне "САКУРА"(Г26)
Корзина сцепления :
оригинальная маркировка (SAME 07-01c) SMR331292
неоригинал потходит вот такой: VALEO (MTC-31) MD732505
стоимость неоригинальной корзины-2400руб.(покупал в АТЦ МОСКВА в павильоне "САКУРА"(Г26)
Потшибник выжимной:потходит один в один с PAJERO II 2.4L
номер MD703270
стоимость -1350руб.(покупал в АТЦ МОСКВА в павильоне "АНКАР" (Е32А)
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ "СТО5" Bravo а так же мастерам данного сервиса Friend Bravo (В особенности КАРычу! Friend Friend )
из материалов по прохождению ТО было закуплено лично:
масло в двигло (SHELL 5W40) 4L+1L
фильтрмаслянный (в магазине МИАЛАН)
Фильтр топливный (в магазине МИАЛАН)
Фильтр воздушный (в магазине МИАЛАН)
Колодки тормозные перелние (в магазине МИАЛАН)
В сервисе было докуплено:
маско в КПП (80W90 ELF GL-5) 5L (750р.)
антифриз (-35градусов) ELF 5L (1430р.)
стоимость работ по ТО и замене сцепления составила 7047р.
фотки корзины,диска и потшибника выложу чуть позже.
Борысыч
Борысыч
Ссылка на сообщение 09.09.2008 12:15
вот фотки оригинальных и неогигинальных запчастей по сцеплению(оригинальные грязнее):
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 23.09.2008 17:25
Тут эта... Ошибочка вышла....
По поводу пыльников внутренних, см. соответствующую тему
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7528&start=0&postdays=0&postorder=asc
По наружним, "номерной" инфы нет.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.10.2008 14:23
