Alexs50
Alex77.07
Alex77.07
03.08.2014 11:07
А у меня ситуация немного другая, двери закрываются всегда с первого раза, и даже метра за два от машины, а вот открывать - замучаешься, приходиться в плотную подходить к авто, и раз по пять нажимать кнопку, и так с обоими брелками, кто нибудь лечил, или подождать установки сиги?
Alexs50
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
03.08.2014 19:45
Alex77.07 писал(а): |
А у меня ситуация немного другая |
Не знаю как на Chery Tiggo- но начало один в один.Разбирай ключ Я писал про контактную пластину батарей и платы управления .Она стоит в углу
При нажатии кнопки закрытия - она придавливается.кнопка открытия-отгибается.У меня такая ерунда началась через два года.Кстати попробуй
кнопки на разобранном ключе.Все будет понятно
Добавлено спустя 53 минуты 2 секунды:
даже метра за два от машины |
Два метра-это мало. Нормальный ключ-10-15метров как минимум.Если антенна под сидением в норме.Может севшие батарейки.Но скорее всего-это перекос платы управления во время нажатия кнопки открытия и в следствие плохой контакт с батарейками
Alex77.07
Alex77.07
03.08.2014 22:17
Alexs50 писал(а): |
Два метра-это мало. Нормальный ключ-10-15метров как минимум.Если антенна под сидением в норме.Может севшие батарейки.Но скорее всего-это перекос платы управления во время нажатия кнопки открытия и в следствие плохой контакт с батарейками |
Сегодня купил две батарейки, взял самые дорогие, по 95руб, поставил, посмотрел контакты чистые, поджал, вставил, проверил -все работает с первого раза, берет метров за 7-8, обрадовался поехал на дачу, поставил на сигу, а как вечером ехать, блин опять раза с третьего открылась , наверно все таки буду ставить доп сигу старлайн, скоро зима, машина около дома стоит, буду с брелока стартовать, на тигре стоит, оч удобно, тока чип опять придется в обходчик иммо ставить, ка-то так.
Alexs50
Alexs50
04.08.2014 21:32
обрадовался поехал на дачу, |
Моя радость длилась неделю!!! Вчера опять пошли пропуски на открывание.Заметил странность ключа--берешь на излом нажимаешь кнопку-- открывает.Светодиод на закрывание моргает ярко---на открывание в половину.Как только заморгал ярко --открывает с пол пинка.Это явный плохой контакт.Но где ???? В поисках инфы налетел на украинский форум--там кто-то лечил пропайкой дорожек и заменой кнопки.
Так что доп сига - хороший вариант - Сберечь нервы и избавиться от одноразовых брелков.
Мазохаизтам--паяльник и переспектива испортить плату управления.
Alex77.07
Alexzam
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
05.08.2014 04:36
У меня машина напротив дома стоит, с лесничной площадки 4 этажа сигнал доходит, не знаю сколько метров, но расстояние приличное. Просто кнопку не нажал и отпустил, а немного подержал и всё гуд!
Alexs50
Alexs50
05.08.2014 18:50
Alexzam писал(а): |
с лесничной площадки 4 этажа сигнал доходит |
А смысл ??? Сигнализацией - это трудно назвать.Нет сирены,нет датчиков наклона (Снимай колеса--не сработает),нет датчика объема(бей стекло -лезь внутрь-не сработает).Хоть это и позиционируется как сигнализация--по сути это управление центральным замком и дальность действия не имеет ни какого смысла .Даже если все датчики поставить --самый большой минус нет обратной связи.У нас во дворе стоит около 50 машин --какая сработала неизвестно.А бегать во двор по первому вою--бредовато.Да и брелок (заменить)пришить к машине-можно самому не обращаясь к жадным дилерам.
Так что доп сига -- это и центральный замок и охрана.
Alexzam
Alexzam
05.08.2014 18:59
Alexs50 писал(а): |
Так что доп сига -- это и центральный замок и охрана. |
да, ты прав, поэтому я и поставил сигналку, просто здесь вели речь о дальности сигнала штатного брелка, я и написал как далеко принимает сигнал у меня, штатным брелком пользуюсь только как доводчиками стекол.
Alexs50
Alexs50
05.08.2014 20:45
Alexzam писал(а): |
я и поставил сигналку |
Почему сигналка не доводит?? Зачем такая морока.
Alexzam
Alexzam
06.08.2014 20:53
А кто-нибудь делал так чтоб дополнительная сигналка управляла доводчиками?
Alexs50
Alexs50
07.08.2014 14:44
Alexzam писал(а): |
А кто-нибудь делал так |
Вместо покупки микроскопа---для ремонта платы управления, решил купить сигнализацию Пантера 968RS.В описании есть функция автоматической доводки стекол.Позвонил дилерам-они пояснили -что нужно купить еще 4 блока доводчиков стекол.Посмотрел на схему центрального замка--мне кажется есть шанс подружить их--без всяких блоков.Буду ставить сам.
Что получится в итоге отпишусь.Загорелся идеей избавиться от ненадежных штатных брелков.
Alexs50
Alexs50
07.08.2014 16:53
яков12 писал(а): |
всё ни как не сломается. |
У меня тоже не салоне сломалось !!! Машина 2008г.Покупал по частям новый ключ.Но без дилеров ничего не получится.Во первый транспордер(Чип) во вторых плата управления центральным замком.Пока звонил насчет сигнализации-узнал что еще двое дилеров отказались от Чери.Так что их скоро с собаками ловить придется!!
