замена переднего подшипника ступицы 1.8 - Фотоотчет
micbalu
Авто: Chery Tiggo 1,8
micbalu
Ссылка на сообщение 23.04.2012 11:51
tmp_do писал(а):
micbalu писал(а):
А ты думаешь с этими "колхозными" инструментами по времени дольше что ли вышло, нисколько
ну конечно. разобрать весь узел вместо снятия только ступицы. а забивать подшипники молотком это так по-русски...
и сход-развал тоже мгновенно делается Yes
Уважаемый, я конечно ничего не хочу сказать, но было бы интересно посмотреть как у тебя выйдет на нашей машине снять ступицу без разборки всего узла и снятия поворотного кулака. Если мне не веришь, обратись к любому механику в сервис и предложи ему такое сделать, потом померяй диаметр его глаз....
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 23.04.2012 12:12
устройство как на многих переднеприодных авто и тазах можно поменять не разбирая пол авто http://www.autofizik.ru/node/146 так же ступицу можно снять обратным молотком (который можно соорудить из подручных средств). XeXe
tmp_do
Авто: Chery Tiggo 1.8
tmp_do
Ссылка на сообщение 23.04.2012 12:30
я сам себе механик, ступиц уже поменял достаточно на разных авто и знаю о чем говорю Yes
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 23.04.2012 17:16
спасибо за ссылочку. полезная. скоро предстоит менять подшипник.
автору темы тоже спасибо. эта тема, наверно, как знак, что пора менять его. :-)
micbalu
micbalu
Ссылка на сообщение 24.04.2012 07:23
по ссылке ступица под болты, а у нас шпильки, потому остается только обратный молоток, так как по ссылке не спрессуешь ее однозначно, потому дело каждого, еще не известно где лучше и удобней выпрессовывать, по мне так в тисках нежели как показано. Вообщем дело каждого я поменял, как менял - фотки выложил
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 24.04.2012 09:36
micbalu
Хороший фото-отчёт. Для тех кто ни разу ступицу не снимал, поучительно. Добавлю свои 5 шекелей, Если не хотите попасть на сход-развал, снимайте поворотный кулак в сборе со стойкой, всего 3 гайки отвернуть, и крутите хоть на земле, хоть в тисках. Кстати, заодно можно проверить люфт опорного подшипника, стянув пружину стяжками.(ИМХО)
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 24.04.2012 13:37
2 шпильки можно и выбить молотком XeXe XeXe
+1. кто как хочет так и д....т Very Happy Very Happy Very Happy
Yes
micbalu
micbalu
Ссылка на сообщение 25.04.2012 12:39
Dumon76 писал(а):
micbalu
Спасибо!!!!
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 25.04.2012 20:33
Человек старался, +1, спасибо за отчет Smile
barbarosa
barbarosa
Ссылка на сообщение 02.04.2013 11:00
Отличный отчёт, сам так на тойоте менял.
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 02.07.2016 16:23
И всё таки, какой подшипник лучше (по качеству) ? Я так понял, что подходят подшипники даже от Нексии. Регулировали мне тут схождение и дядька который делал, покрутив передние колёса, определил, что в правом есть небольшой люфт, но не гудит, а в левом люфта нет, но подшумливает. Вот теперь и в раздумьях... Smile Так то гул есть какой то непостоянный, но, грешил на резину Чампиро.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 02.07.2016 16:43
DAC4280W2CS40 koyo. Если не ошибаюсь конечно, перепроверьте.
senin
senin
Ссылка на сообщение 02.07.2016 18:30
Спасибо ! Да. Размеры совпадают. Это Маздовский.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 02.07.2016 19:44
С прошлого года все голову ломаю что может гудеть на 50 -км/ч., и из салона слышно что гул идет как-бы из середины моторного отсека - из коробки . Я и масло менял в кпп и присадку лил - ни какого эффекта , по крайней мере ни лучше не хуже , вот и про ступичные подшипники подумывал , но как оочно узнать - хз , лучше бы уж заклинило , а то разбирать не понятно что не охота . Оно главно едешь на 40 и на 60 не гудит и что даешь нагрузку( разгон ) в это время когда гудит , что сбрасываешь - одинаково гудит . И само-то противно что гудит на самой оптимальной скорости для городского цикла .
Ссылка на сообщение 02.07.2016 19:52
Vyqtor6922
Заклинит, будет или авария или выход из строя КПП со всеми последствиями.
Хороший мастер гудящий подшипник найдёт. Например изменить затяжку
