RoSV
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
16.04.2012 17:38
Lucky писал(а): |
1. нет давления топлива
2. нет искры
3. Обрыв ремня ГРМ
4. неисправен ДПКВ(впринципе тоже искры не будет)
в любом другом случае мотор будет подавать признаки жизни. Я бы сказал даже заведется(по опыту Калины) |
С порваным ремнем ГРМ, куда он заведется???!!
funtiak
Lucky
Lucky
17.04.2012 06:36
RoSV писал(а): |
С порваным ремнем ГРМ, куда он заведется???!! |
Так я и написал что без ГРМ не заведется- так еще клапана погнет кстати(наверно).
Aleonov84
Авто: Chery M11 базова
Aleonov84
12.10.2012 13:45
Всем привет! Ребята проблема не заводится Черии М11. пропала искра. ГРМ проверяли. Бензаносос рабочий. Уже мозг взрывается. Где копать? И Что делать? Сервисный вообще не берется делать.
сергеев сергей
Aleonov84
Aleonov84
12.10.2012 15:08
ГРМ не менялся.
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
началось стого, что загорелся чек, потом когда включаешь заднюю скорость машина глохла, потом заводил и включал заново и продолжалось примерно около месяца. потом утром пришел на стоянку машина не заводилась, прошло минут 10 она завелась, и после этого она заводилась отлично, нареканий не было. И вот в один прекрасный день приехал на мойку помыть авто . так и остался возле нее. утащили на удавки. Стоит все родное, сигналку не ставил да вообще электроннику не трогали.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
пробег 93тыс. Снимал коробку менял диск сцепления с выжимным.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Сервисный который обслуживал отказался от черри и передали пежо, а они говорят, что типо обращайтесь только через пол года, типо у них люди на обучение уехали по ремонту китайцев.
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
12.10.2012 15:32
Я бы проверил датчик положения коленвала-с неисправным двигатель не заведётся.В одной из водительских баек было такое-двигатель глох при включении задней передачи и начала движения назад.После месяца поисков всевозможных причин,проблема решилась.Старый электрик обнаружил,что при движении ЗХ,двигатель смещаясь натягивал провод датчика,пропадал контакт,двигатель глох.Неисправность датчика ПКВ внутренняя диагностика не определяет.Всё выше написанное имеет место,как одна из версий.
Aleonov84
Aleonov84
12.10.2012 15:44
стоит в сервисе рога и копыта которые говорят типо проверили датчик коленвала он рабочий. а вот датчик распредвала не рабочий?
вторым ключем тоже пробывал
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
чек горел, потом сам гас, потом опять загорался короче жил своей жизнью
Добавлено спустя 17 минут 57 секунд:
можно ли вообще проверить датчик коленвала? и датчик распредвала? И как это вообще делается?
Aleonov84
Aleonov84
13.10.2012 15:03
Ну у кого еще какие мысли есть
Lucky
AnceS
