Масло в двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 147
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 19.03.2007 12:19
matey, пожалуйста, пользуйтесь поиском. Тема с точно таким же названием уже была, в нее и переношу ваше сообщение. Не надо создавать новые темы без необходимости.
matey писал(а):
Не захотели лить в двиг Castrol синт 5w-40. Даже при наличии сертификатов и т.п. Аргумент - масло сгорает. Т.е. первая заливка - ок, со второй начинает убывать (сгорать) в двигателе. И не только на китайцах.
3.5 года лью кастрол в тойоту (двигатель 3s-fe). Зимой 5в-40, летом 10в-40. Ничего не сгорает.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 19.03.2007 16:00
Правильно. Синтетика более стойкая к сгоранию.
Алексей Крокодил
Авто: Форд Эксплорер
Алексей Крокодил
Ссылка на сообщение 19.03.2007 22:34
matey
Я ездил на Castrol и на Mobil, правда Mobil 5w50, хочу сказать что "небо и земля" - Mobil - не горит, движок чистейший и почемуто не такое гадко чёрное к замене!
И к стати на той машинке была болезнь - распредвал, все меняли в районе 100т.км., а я продал 155т.км. - как новый!
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 19.06.2007 14:53
Кто скажет какое масло заливают в Ирито? Интересует также возможность заливки дорогого масла если привезти с собой(или выбора из того что есть там).
Рассматриваются варианты вроде таких синтетических:
Mobil 1 Rally Formula 5W-50
LIQUI MOLY Synthoil High Tech SAE 5W-40
Первое выглядит более привлекательным ввиду более высокой высокотемпературной вязкости.
Двигатель 4G64 штатно на какое масло рассчитан? Чистая синтетика, полусинтетика, минералка Smile ? Не потекут ли сальники от чистой синтетики?
Megavolt
Авто: VW Passat B3 1990
Megavolt
Ссылка на сообщение 19.06.2007 15:27
Конечно, Мобил, нафиг эти Ликви все!
Сальники на новом течь не должны в принципе, хоть 0W30 залей! Если текут, значит - кака это, а не сальник!
Думаю, 5w50 даже получше будет, при рабочих t вязкость выше (чем 30/40), а так как движок все-таки китайский, то это будет ГУД! + Я так понимаю, мощности все-таки маловато для Ховера, поэтому движок крутят нормально. А масло все-таки спортивного характера, т.е. опять-ткаи ГУД!
Я так... думаю! (с) Ok
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 19.06.2007 16:20
[quote="Megavolt"]
А чем ликви моли плох? Вроде Made in Germany. На канистрах даже русские надписи практически отсутствуют, в основном всё по немецки.. Кстати это масло тоже используется в спорте..
А мобил это вроде как финляндия.
http://liquimoly.ru/catalog2006/motornye_masla_dlya_avtomobiley_6_stranica.html - про ликви моли http://terraoil.ru/mobil/passenger/ - про мобил
Megavolt
Megavolt
Ссылка на сообщение 19.06.2007 16:30
Доверяю только Касролу, Мобилу, БП и Шелу. Остальных фтопку...
Шел идет даже по-моему с того же финского завода, что и мобил.
А Кастрол ваще принадлежит концерну BP. Вот такие дела.
Не знаю, как у вас. У нас в Кениге Мобил проверенный, а Моли есть, но ну его нафиг такие эксперименты...
Легендарный Юпитерианец
Ссылка на сообщение 19.06.2007 18:20
ресурс мобил 5-50 значительно меньше, его лучше менять раз в 7-8 т. км.
yermak-alex
Авто: Тиго серебро н442сн
yermak-alex
Ссылка на сообщение 19.06.2007 18:28
на WV по 15 т.км. ходит и нет проблем с Mobil
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 19.06.2007 18:33
Как он может быть меньше если масло рассчитано на агрессивную эксплуатацию?
Ссылка на сообщение 19.06.2007 18:34
тогда давай весь расклад:
Какой факенваген?
какой мотор, объем, мощность?
сколько пробег?
сколько времени используется 5/50 при интервале 15ткм?
ЗЫ. Ни один автопроизводитель не использует в штате масло 5/50 и при этом увеличивает межсервисные пробеги. Лонг лайф обычно 5/30, реже 5/40.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 19.06.2007 18:36
http://terraoil.ru/product/2/ - здесь утверждения совсем обратные.. говорят что масло наоборот долго ходит вследствии расчёта на бОльшую нагрузку.
yermak-alex
yermak-alex
Ссылка на сообщение 19.06.2007 18:37
WV Bora 2.0 пробег 85т.км льём с 30т. 5 машин
Ссылка на сообщение 19.06.2007 18:43
Spokoino не нахожу словосочетания Long Life.
Любой продвинутый сервисмен тебе скажет: чем больше диапазон вязкости, тем меньше стабильность масла ближе к сроку замены. И это масло ну ни при каких условиях не может использоваться более 10 ткм. Оптимально 7-8, повторяюсь. Рекомендую порыться в спецификациях и найти специальное масло с увеличенным пробегом по спецификации фв. ИМХО.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 19.06.2007 19:53
Стабильность эксплуатационных характеристик (даже при эксплуатации с максимальными интервалами замены);
Возможность эксплуатации с максимальными интервалами замены моторного масла;
Вот как минимум два упоминания..
