Передние амортизаторы
На страницу 1 Пред.    След. 22
Потап
Авто: Chery M11 база
Потап
Ссылка на сообщение 30.03.2012 20:54
Стараниями AлЕкСаНдР.подобраны аналоги передних амортизаторов.
Бильштайн 22213839 и 22213846
Каяба 339105 и 339104
Крепление шланга сбивается со старого амортизатора и приваривается к новому.
Требуется так же новые стойки стабилизатора CLKD-8 и надо расширить отверстия крепления амортизатора к поворотному кулаку.
Константин_66
Авто: Chery M11
Константин_66
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 15.05.2012 10:15
Та же проблема, бывает даже на небольшой скорости наезжая на приличную яму ужасный звук металлический такой, как буд то что-то сильно ударяется об металл, или если провести аналогию (у меня на работе вал чугунный лопнул, под большим напряжением был долбануло так, как гром средь бела дня), очень громкий и неприятный звук. Сначала такое происходило только с правой стороны теперь еще и слева стало, есть мысль конечно, что это стойку пробивает, но не так же громко и неприятно.
P.S. защита не стоит.
Pomogite
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 15.05.2012 11:16
тааак... вариант с защитой отпадает. это не стойки- если просто в яму провалиться звука такого нет- он появляется если есть продольная нагрузка на колесо
Константин_66
Авто: Chery M11
Константин_66
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 15.05.2012 11:43
Да, на счет продольной не подумал, так оно и есть. Ещё вспомнил кстати такое было, когда при повороте (руль где то на 3/4 максимального хода повернут был) совсем в небольшую ямку попал правым колесом, а долбануло так что аж сжался весь, думал щас отвалится что-нибудь Sad
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 15.05.2012 12:03
да-да-да именно так. для себя решил ездить по принципу хороший стук на-ружу вылезет- вот тогда и буду лечить( пока пробег ваще маленький. Обидно блин
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 15.05.2012 18:27
Этот не вылезет, у меня уже 20000 так стучит и никто найти не может что это такое. Suicide
Константин_66
Авто: Chery M11
Константин_66
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 16.05.2012 04:38
Через 1000 км ТО 10000 не слезу с диллеров пока не найдут в чем дело. Только почему-то мне кажется, что скажут так и должно быть Smile
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 16.05.2012 07:21
А еще у меня при быстром проезде плавного провала в асфальте сзади сильный щелчок как будто что то отломилось через несколько метров после него еще один но потише. Осмотр на подьемнике ничего не дал, все в порядке. Пришел к выводу что при сильном нырке пружина васкакивает
с посадочного места а затем на место встает.
Я один такой?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.05.2012 17:29
Ralfox писал(а):
правое переднее колесо ударилось с таким треском
Lucky писал(а):
У меня также, диллер ничего найти не может
Константин_66 писал(а):
Та же проблема
Сочуствую вам всем и скажу c 90% вероятностью,что это стойки вам такой звук дают Smile
Lucky писал(а):
это не стойки
Crazy Они родимые.Подобные удары были и на Форе и не только у меня.Чем быстрее вы найдёте аналог амортизатора,тем будет лучше и тише для вас.Да кстати.посмотрите внимательно на пружины.на нижние и верхние витки,должны быть следы ударов.
Добавлено спустя 58 секунд:
пока не найдут
Не найдут,пока не снимут амортизатор.А они его не будут снимать.
Константин_66
Авто: Chery M11
Константин_66
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 17.05.2012 04:46
Ну, Яков, новость ты конечно не веселую сообщил, что ж делать, надо искать аналог, и ездить до тех пор не попадая в ямы вообще Smile , что учитывая наши дороги (даже слово то подобрать не могу) исключено в общем. Ну кто первый готов демонтировать стойку и снять размеры? Very Happy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.05.2012 06:01
снять размеры
Plachu Smile Даже фоток её нет,а размерах уже молчу.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 17.05.2012 07:54
яков12 писал(а):
Они родимые
Всяко может быть, но
1.звук явно не стоечный
2. если например быстро съехать с бордюра звука нет
3. звук есть если упереться во чтонить колесом
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.05.2012 13:26
А у стойки и нет звука,за исключением когда она стучит.Я понимаю,что не верится в то,что это может быть из-за стоек Smile но посмотри на сообщения выше,ни кто не может найти причину стука,хотя осматривали всю подвеску и ты в том числе Smile разве всё это не говорит о том,что дефект там,где его не ищут?
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 17.05.2012 13:53
сегодня поеду на ВАЗ- у них вибро стенд есть- протрясу подвеску посмотрим что скажут
Ralfox
Авто: Chery M11 Base
Ralfox
Ссылка на сообщение 17.05.2012 17:08
на задних колёсах такое не наблюдал, только передние, хочу загнать на яму посмотреть Smile
Константин_66
Авто: Chery M11
Константин_66
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 18.05.2012 12:34
Не хочу показаться идиотом, но 3 раза в яму в гараже у себя лазил, чтобы отыскать причину, а результату 0 Izvini
Тоже записался на вибростенд, но сомневаюсь, что мне найдут там что-то, по крайней мере буду спокоен по поводу подвески, ибо ОД ничего не делают ни перед продажей ни на ТО....
