03544 Втулка сайлентблока переднего рычага (занесите в таблицу неориг.запчастей)
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
у самого тоже стук есть,но только при трогании вперед(редко,или назад часто_) пока нет времени лезть увы .А втулку гады сервисмены не поставили,лучше б сам все поменял.
flameroff да
для себя я решил уж лучше вместо 300-400 за сайленты отдавать,и потом проблема как у меня(выработка на заднем сайленте,он тупо вылазиет через 1 день ,и стуки появляются) а так взял целиком снял и новый поставил и экономия в сервисе 700-900руб
кстати на сайлентах имено маркировка рувиля и на рычаге,чего не скажешь.если отдельно сайленты покупать рувиль(да в пакетике рувиля)но без надписей,и резина не так вылита на краях
На прошлой неделе решил менять рычаги. На правом втулка почти сама выпала,а вот левою пришлось вырывать по частям закисла намертво. Поставил рычаги без втулок,появился стук при трогание и торможении. Поставил одну старую, стук(щелчки) остался только слева.Ходил в магазин оригиналов нет,и подобрать не смогли.Может кто посоветует что нибудь.
