Двери, замки, ручки
Andrey_Sh
Авто: BYD F3 GL-I
Andrey_Sh
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 07.03.2012 15:16
Всем привет! После зими и лютых морозов появилась проблема с замком правой задней двери (и без того не идеальной в плане закрытия...((().
Разлетелась пласмаска на металической скобе замка (см. фото). Из-за этого дверь стала закрыватся еще с большим усилием. Приходится хлопать так что аж серце кровью обливается... Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Лечится только заменой всего замка, или можно поменять саму скобу? Может от чего-то подходит?
Буду очень благодарен за помощь.
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Откуда: Украина, Днепропетровская область, Вольногорск
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 07.03.2012 18:18
Привет!! А регулировать положение самого механизма пробовал???? Может стоит подъехать к механикам на СТО???? Пусть попробуют отрегулировать закрытие двери.... Или наверняка подскажут что делать дальше . Может чего - то и получится!!!! Удачи!!!
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 08.03.2012 10:21
А как она так сломаться умудрилась?
Отрегулируй петлю которая на стойке прикручена та торексы. моджет поможет.
у меня по началу то же плохо дверь закрывалась... минут 20 порегулировал и сейчас дверь палцем закрыть можно.
замок полность не разбирал, снимал его для смазки. в замке много опресованных детале. Если с петлей не получится. попробуй разобрать замок и выковырять скобу.. потом вытачить новую...
P.S./ новый замок 1500 стоит.
максна
Авто: BYD F3
максна
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.09.2012 20:55
TOYOTA 68610-12170, подходит???? а то нашел за 1200р!!
ess
Авто: BYD F3 G-I
ess
Авто: BYD F3 G-I
Ссылка на сообщение 11.11.2012 21:10
Поставил без переделки матизовский. Стал не как родной, конечно, но более-менее без серъёзных напряжений и перекосов. Дверь открывается немного на меньший угол - вполне хватает для передней.
Усилие на двери есть, чуть слабовато, на мой взгляд. Посмотрим, как будет работать.
Снятый родной, которому чуть больше года - разболтанный в хлам. Мама легко от руки болтается туда-сюда на папе. Лепить бидовский на тойоту - не советую. Лучше наоброт Smile Хотя - дороже...
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.11.2012 19:23
Я себе поставил тойотовский камри встал как родной, дверь сама закрывается со среднего положения просто поддяргиваю и она сама захлапывается, номер не помню а сайт не открыть если завтра откроется то номерок выложу. 500р за пару передних б\у
ess
Авто: BYD F3 G-I
ess
Авто: BYD F3 G-I
Ссылка на сообщение 20.11.2012 22:39
Матизовский так не работает, слабенький.
А родной я таки разобрал - там внутри две пластиковые скобы поджаты со сторон прямоугольными резинками. Эти пластмасски поистёрлись, а одна развалилась напрочь.
То же думаю, что толк будет от тоётовских. Родные брать не стоит, слабоваты эти самые скользящие пластмассовые скобы. Резинки их поджимающие особо упругими не выглядят. И это всего-то полтора года и 17000 км. пробега!
Более-менее работают ещё на задних дверях пока..
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 23.11.2012 00:48
поставь тоетовский и отпишпись-= интересно оч.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 25.11.2012 19:38
Accursed http://shop.auto-byd.ru/product_info.php/products_id/198
Nikitos4222
Авто: BYD F3
Nikitos4222
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.12.2012 18:36
Всем привет! Аналогичная проблема! На морозе разлетелась пластиковая накладка! У кого была аналогичная проблема, напишите, кто, что делал с этим?
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 11.02.2013 22:35
1 Снимаем ограничитель с двери предварительно сняв обшивку.
2 Разбираем ограничитель двери, отжав зажимы.
3 Вытаскиваем внутренности.
4 Стачиваем напильником или надфилем пластиковые держатели.
5 Сверлим в пластиковом держателе отверстие диаметром 3,5.....3,8мм
6 Отрезаем гвоздь равный длине пластиковому держателю.
7 Вставляем отрезанный гвоздь в пластиковый держатель.
8 Собираем ограничитель открывания двери и смазываем литиевой аэрозольной смазкой.
9 Ставим на место.
10 РАДУЕМСЯ ЖИЗНИ javascript:emoticon('Yahoo')
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 12.02.2013 11:35
Вот здесь я купил http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=4069&firm= ... и не мучился с разборкой самого ограничителя, хоть и б\у но по сравнению с тем что стоит сейчас в машине просто шик и цена я думаю просто смешная.
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 12.02.2013 20:17
SER163, прикольно получилось!!! Ну, и по ходу, вопрос сразу - опробовал уже??? Как жесткость?????
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 12.02.2013 22:03
Жесткость при открывании хорошая фиксируется в среднем положении дверь проклеена шумоизоляцией.Буду переделывать остальные двери-калитки.
Жесткость можно регулировать диаметром гвоздя чем больше диаметр тем больше жесткость. При сборке ограничителя двери зажимы можно не загибать до конца для регулировки жесткости.
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 14.02.2013 21:20
SER163, Ты как будешь делать остальные двери, не поленись, сделай видеоролик с, хотя бы основными моментами реконструкции!!! И, чтоб выложить его, или в личку, а то полностью деревянный,а????
