Замена ремней на Ховере
Buggs Bunny
Авто: Tucson 2 AT 4WD
Buggs Bunny
Ссылка на сообщение 07.08.2007 14:13
Насколько помню по пдд двигаться с неисправным гуром нельзя, это просто опасно!
Потом, если не ошибаюсь механика с гуром не расчитанна на работу без оного, тобиш если крутить баранку можно еще чегонибуть доломать.
vlad_art
Авто: Great Wall Hover H5 дизель
vlad_art
Ссылка на сообщение 07.08.2007 14:44
Смогу ли я сам поменять ремень, нет ли там каких-то особенностей, меток и т.д., ремень вроде как нашел 1100 мм четыре волны или как их там, Посмотрел вроде как сложного ничего нет. Правда не понял как его натягивать, на внешнем есть ролик натяжитель, а на этом нет. Если кто что знает - напишите. И еще не скажется ли это на гарантии. Или лучше на сервис
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 07.08.2007 14:57
vlad_art писал(а):
Или лучше на сервис
Решать Вам. вообще, по моему мнению, случай гарантийный. Должны поменять бесплатно. Меток на ремне нет ни каких.
Самим насосом ГУРа можно отрекулировать натяжение ремня. Он (насос) может сдвигаться, если ослабить гайку вернеко крепежа.
vlad_art
vlad_art
Ссылка на сообщение 07.08.2007 15:12
Звонил на сервис, сказали, что ремни под гарантию не попадают. Попробую поменять сам
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 07.08.2007 16:23
В принципе без гура ехать можно,только надо быть очень осторожным-руль намного тяжелее (на сухой рейке обычно 4 оборота руля между крайними положениями,с гуром 2,5).Ремень советую ставить фирмы Гейц. У меня стал попискивать ремень гура в крайних положениях руля Sad
vlad_art
vlad_art
Ссылка на сообщение 07.08.2007 16:57
купил ремень, но он оказался длинноват, 113 см, хотя в магазине уверяли, что подойдет, завтра поеду на сервис, там сначала сказали что нужно записываться, ближайший свободный день через неделю, но я решил ежать завтра, ремни у них есть, на крайняк куплю ремень и буду менять сам.
Buggs Bunny
Buggs Bunny
Ссылка на сообщение 08.08.2007 12:33
VlaG писал(а):
А тех. осмотр тоже делаем соглсно закона? Very Happy
Если развить вашу мысль, хер с ними с неисправными тормозами?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 08.08.2007 12:58
Да 80% автомобилистов не проходят инструментальный контроль. А vlad_art имел в виду, не сломается что то, если ехать и не будет работать гидронасос, а не нарушу ли я ПДД. Spokoino Friend
Megavolt
Авто: VW Passat B3 1990
Megavolt
Ссылка на сообщение 08.08.2007 13:09
4PK1100 номер по Gates 48373. Если дали 1130, то он скорее всего не натянется, т.к. это не генератор. Ремень должен быть точный!
ЗЫ Не "волны", а ручья! А ваще такой ремень называется поликлиновой...
vlad_art
vlad_art
Ссылка на сообщение 08.08.2007 17:02
Поставили новый оригинальный ремень (на сервисе) за денюшки, т.к под гарантию это не попадает.Хотя причину обрыва ремня определили как заводской брак. Вот такие непонятки с гарантией. Интересно а если ремень ГРМ порвется со всеми вытекающими последствиями - это тоже не гарантийный случай????
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 08.08.2007 17:28
На моторе 2,4 обрыв ремня ГРМ происходит без последствий,"все вытекающие"-до 1,6 литра,как правило.
vlad_art
vlad_art
Ссылка на сообщение 08.08.2007 17:34
А я слышал где-то что гнет клапана
Buggs Bunny
Buggs Bunny
Ссылка на сообщение 08.08.2007 17:36
Думаю он под горантию не попадает если естественно износился, а то как это у вас, случай гарантийный, единственно нужно добиться признания.
Насчет неисправного гура и движения, перечитайте правила. И отмазки насчет инструменталки нелепые, так двигаться просто опасно.
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 08.08.2007 17:39
Клапана гнет на моторах с малым объемом (как правило 1,4;1,6)-слишком маленькая камера сгорания и при нарушении тактов в двигателе поршень ударяет по клапану.На моторах 1,8 и больше (4 целиндра) поршень визически не достает до клапана.Выставил метки,одел новый ремень и вперед. Yes
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 08.08.2007 18:55
а мне говорили, что с последствиями Mdaa А у меня уже 58 тык. Кстати, был на мицубиси сервисе (оф. дилер по Ховерам), так вот у них замена ремня ГРМ на 80 тык...[/code]
