АЛИСА
matvei76
matvei76
Авто: Chery indiS комфор
24.11.2012 21:07
ребята решил поглядеть жидкость в расширительном бачке гура, откачал шприцем а там такая муть. и в бачке видно осадок.залил кастрол декстрон 3 полный бачёк ,завёл авто , покрутил рулём туда обратно. и так три раза откачивал и заливал,пока жидкость не стала светлой. пробег 14000. думаю такая же ерунда и с тосолом.
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
13.12.2012 16:02
Ребята,а кто скажет,что конкретно заливается в ГУР(синтетика или спец,гидровлическое масло).У меня на метке МИН.а что лить не в курсе
вячеслав1981
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
14.12.2012 09:22
Миниралльное Dexron-III?
вячеслав1981
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
14.12.2012 09:55
Откровенно, даже не заглядывал с покупки автомобиля. Но судя по отзывам владельцев там не совсем качественные жидкости (сам в этом убедился при смене масла в коробке). Менять полностью или частично, пока не решил, но для долива в багажник кину бутылочку. Проблем с гидроусилителем и тормозами (тьфу – тьфу) не имею, работает все исправно, как часы. Могу в магазин автозапчастей сходить ножками (а не вести свою пятую точку на автомобиле), поэтому и не спрашиваю (в бачки честно говоря не заглядывал, надею на наше Русское авось).
matvei76
matvei76
14.12.2012 17:37
Разницы незаметил. Только знаю что залито. И это успакоевает. Жидкость красная. старая то вообще муть была, тоже красного цвета. А в книге по эксплуатации написано декстрон 3 .
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
14.12.2012 18:23
Сегодня всё таки поменял жидкость в ГУРе,на вкус и цвет как правило товарищей нет(не для рекламы) но так как залил в ДВС МОБИЛ-3000,решил у дилера взять для ГУРа жидкость МОБИЛ-ATF-320 (прозрачного-красного цвета).Как советовали выше форумчане откачал шприцем (не муть)но близко к этому тоже красно-грязного фигню.Как правило жидкость продаётся в литровой таре,поэтому при практически полной замене у меня на доливку осталось грамм 180(в запас).Пробег 18900.при откачке старой жидкости на дне бачка тоже был осадок.Страшного при замене ни чего нет.Замена самому обошлась в 300 рублей.Всем Удачи!!!
sychkiril
sychkiril
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
11.05.2013 18:55
Для выроботки насоса еще довольно рано, я предпологаю, что где то в самой рейке, не держит одна из монжет и поэтому давление стравливается. Мложет подтикать, но судя по тому, что Вы только что поменяли малсо, подтеков у Вас нет.
Заведите автомобиль, поверните рулевое колесо в одно из крайних положений, загляните в бачек с жидкостью. Если уровень уменьшился, это значит, что сам насос работает, и неисправность не в нем, если уровень остался на прежнем уровне, значит насос неисправен.
