Пропала искра
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 08.01.2012 17:11
artur.76 писал(а):
Ну втаком случае при пррокручивании коленвала должны быть стуки поршней по открытым клапанам!
это если клапана все на максимум своего хода вылезли Izvini
если немного приоткрыты, ничего ты там не услышишь Nea
Алек Сергеевич
Авто: Chery Amulet 2007
Алек Сергеевич
Ссылка на сообщение 08.01.2012 17:45
dima-tsn писал(а):
он может и на месте, а без зубов Izvini
нанеси на ремень метку маркером, чуть крутани стартером
ремень живой.искры нет.
Добавлено спустя 42 секунды:
Emelya писал(а):
Смотри предохранитель около моторчика дворников под лобовым.
предохранитель в норме.
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 08.01.2012 17:56
Алек Сергеевич, как-то поехал я к вам, в Воронеж, и затроил двигатель, так я и ехал на троящем двиге в Воронеж и обратно, диагностика ни чего не показала, но путем исследований нашел отходящий контакт в катушке зажигания... может и у вас тож самое, только не один контакт, а все три заглубились?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 08.01.2012 17:58
Все три?
Алек Сергеевич
Алек Сергеевич
Ссылка на сообщение 08.01.2012 18:11
Emelya писал(а):
Все три?
15,30,7/5 все в порядке
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 08.01.2012 18:29
Алек Сергеевич
Главное реле срабатывает? Перед этим машину не мыл?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 08.01.2012 18:56
если только двигатель Izvini
во время внешней мойки ничего там не залить если отверстия в переборке листьями не забиты Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
искры нет всегда или временами?
бензин в рампу подаётся?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 08.01.2012 19:37
Лично сушил ЭБУ на одной машине после автоматической мойки, отверстия забиты не были, потом все же пришлось ему поменять ЭБУ.
Если во время теста не загорается чек, это значит нет питания ЭБУ. Izvini
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 08.01.2012 19:51
ужас! Smile
не обязательно Nea
у меня когда ремень провернуло тоже чек не горел Izvini
хотя Алек Сергеевич уверяет что с ремнём у него всё в порядке Mdaa
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 08.01.2012 20:10
Во время теста?
Алек Сергеевич
Алек Сергеевич
Ссылка на сообщение 09.01.2012 07:26
вообще нет.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
мыл,но она после мойки ездила еще неделю,а потом все.
Добавлено спустя 41 секунду:
и как быть? Bravo
artur.76
Авто: Chery Amulet lux
artur.76
Ссылка на сообщение 09.01.2012 12:48
При снятой клеме на катушки зажигания при второй пробе завести и третьего включения зажигания чек загорается!
Если нет питания читай схему и тестер тебе в помощ, если не тянишь обратись в СТО, так как заочно можно до безконечности дискутировать начинай что то делать!
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 09.01.2012 19:29
и как быть?
Проверять предохранители и реле под лобовым стеклом около моторчика стеклоочистителей. Izvini
Алек Сергеевич
Алек Сергеевич
Ссылка на сообщение 10.01.2012 07:09
Вчера дотащил до диагностики,все сделали,сгнила проводка под лобовым стеклом.наконец-то я снова на машине.Всем спасибо.
a.shkudov74
Авто: Ford c-max 2.0
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 10.01.2012 10:00
Алек Сергеевич
Скорее всего не сгнила а окислились контакты .
