Тоже менял лобовое стекло ,подошло без проблем от Toyota Corolla единственный минус то что нет окна под номер (с водительской стороны внизу) но узнавал в гай у экспертов по иномаркам сказали что проблем не будет.
.... лобовое стекло ,подошло без проблем от Toyota Corolla единственный минус то что нет окна под номер ....
Я себе поставил тоже от Toyota Corolla фирма производителя KMK GLASS, у этого стекла окошко под номер есть и подошло как родное.
Стоимость стекла в Самаре в ноябре было 2200 руб.
Итак начну по порядку :
В прошлом году разбил лобовое стекло на бид ф3 , если кому интересно у дилера оно стоило 14000р (с установкой), мне собственно показалось это дороговатым вложением и разумеется я нашел лучьше! Подошло от короллы ( E12) 02> правда уплотнительную резинку стекла брал родную, т.к. не был уверен что найду на короллу дешевле ( родная стоила 500р., та что стояла- был уверен изрежут).
Так вот различий 4:
1 в королловском нет окошка под vin № ;
2 на корлловском присутствует пятак под крепление панорамного зеркала(правда можно было найти и без него- было бы дешевле, просто надо было ждать, а было уже некогда) ;
3 оно (вид сбоку) менее горбатое ;
4 стоимостью 4000 (в не дешевом месте, опять-же надо было ждать, а было уже некогда ) + уплотнительная резинка + установка и доп. работы 1500 и 500 соответственно, всего 6500р - экономия!!
1 Окошко под vin № сделали перед установкой (500р), наложили стекло на стекло перенесли маркером размеры окошка и при помощи дрели и мелкого абразивного камушка, (так-как торировку ни одним извесным растворителем не взять по причине её керамической основы), короче только механическим путём!!
Аккуратно заклеили малярным скотчем поля и дрель в руки, затем мелкозерновой полировальной пастой и войлочным валиком…
Разумеется скотч задрался, окошко получилось не ровное, но при помощи того-же праймера, которым грунтуют места склейки кузова со стеклом перед нанесением мастики (чёрного цвета) , на сей раз заклеив интересующую часть окошка лишнее- закрасили (то-ли руки оказались кривоваты, то-ли терпения до полного высыхания не хватило? В общем окошко получилось с одним смазанным краем!!).
Но vin № прекрасно читается, что собственно и требовалось!!
2 Пятак под крепление панарамного зеркала нам не нужен , наше зеркало крепится к потолку, посему используется мною для крепления антирадара ( очень удобно!).
3 Менеегорбатость позволяет использовать безкорпусные щётки в полной мере – плотно прилегают во всех положениях (в том числе и водителький верхний угол!) при длине 550мм(SWF 119855) – водительская и 450мм(SWF 119845)- пассажирская. Линейка VisioNext
4 Экономия = 7500 р.
P.S. На момент замены лобового не думал что кому-то понадобится фотоотчёт , по этому не снимал ! Но вот то, что получилось и прослужило более года эксплуатации- это пожалуйста!!
С наступающим ВСЕХ новым тигром!!!
Ура !! Наконец-то и я поменял лобовое стекло!! Обошлось в 3050 рублей вместе с установкой! Само стекло стоит 1850 р. Адрес в Питере -улица Рабочая 7а.
www.autotrade.su
Аналог нашего стекла подходит 100%
KE120W-VLFW/X Стекло лобовое TOYOTA COROLLA FIELDER 4D/5D SEDAN 2003.
При открывании переднего водительского стекла оно идет на перекос и не опускается. Разобрали обшивку и увидели что треснула пластмассовая направляющая. Что делать не знаю так как отдельно она не продается только в комплекте свеклоподъемника. Можно ли придумать что то другое?
Спасибо.
