Есть ли смысл в механических блокировках на китайцах? |
Да. Нужно обязательно на новую ставить. |
66% |
[ 143 ] |
Нет. Китай все равно никому не нужен. |
28% |
[ 60 ] |
Мне пофиг - у меня и машины то нет. |
5% |
[ 11 ] |
Всего голосов : 214 |
George01
dac
Sobol
Экстремал
Экстремал
09.06.2007 13:51
Alexander_A писал(а): |
На самом деле все они могут глючить, если криво установить. Из старлайнов сейчас модны новые B6 и B9(с автозапуском) с динамическим кодом и возможностью установки поисково-охранного GPS/GSM модуля StarSpace. А также можно установить скрытные радиоуправляемые реле StarLine DRR |
Ставили даме В9. Работала из рук вон плохо. Изначально была бракованная антенна, мастера поставили из своего комплекта для настройки, заработала. Вся сглючила, пару раз врубала сама режим антиограбления уже сразу после установки, успевали выключать, чтобы не заблокировалась. Слишком долго думает. В сервисе сказали, что очень много подделок В-серии. Съездили где покупали сигналку, там вырубили этот режим совсем нафик... но всё-равно сигналка слишком долго думает прежде чем выполнить комманду. Мой выбор - А8. Работает безукоризненно уже почти 3 года, а модуль ЖиПиЭс никто всё-равно не пользует - не нужно это...
Sobol писал(а): |
Удалось узнать как подключить к штатной системе доводчик стекол?
Хоть намек, как "это" работает без ключа зажигания... |
На доведение стёкол должен быть отдельный блок, который подключается к сигналке на доп. канал, который программируется на включение при выключении зажигания или просто с брелка работой включения на 20 сек. Обычно на сигналках таких каналов 2-3.
astra12
Casper-sky
Casper-sky
Авто: Ssangyong Rexton 2.7 XVT
23.09.2007 18:39
astra12 писал(а): |
. Ну и кто как противодействует этому? |
Думаю об установке механического запорного устройства на рычаг КПП(аналог мультилока), которым торгует ИРИТО. Идея установить тумблерок на провод бензонасоса не покидает и меня, вот только кто подскажет где искать жгут с этим проводом?
qwatra
Alexander_A
astra12
Alexander_A
serjj
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
23.09.2007 20:31
Кстати вопрос по теме - кто пробовал завести ключём свой ховер когда он на сигналке на охране стоит и что у кого получалось? |
Это зависит от того какую цепь разрывает сигналка, обычно бензонасоса, так тогда машина не заводится
serjj
serjj
23.09.2007 20:33
astra12 писал(а): |
ЗЫ: "Паук" - перешитый контроллер, цепляемый к движку вместо штатного и работающий без большинства датчиков (ну кроме может быть датчика положения коленвала). Установкой такого девайса обходят блокировки штатных проводок и блокировки сигналок.
Интереснго как паук поможет если сигналка разрывает цепь бензонасоса?? А обычно именно на бензонасос и ставят сингналку
astra12
Casper-sky
Casper-sky
23.09.2007 22:04
astra12 писал(а): |
что, кстати, делает ИРИТО по их прайсу "установка дополнительной блокировки. скрытой кнопки" ? |
Да нет, вроде не делает. Но идея больно хорошая, главное спрятать этоу кнопку правильно.
VlaG
