Ситуация, - приехал в магазин, заглушил мотор, вернулся, вставил ключ в замок, включил зажигание, стартер. Мотор схватился и заглох. Попробовал еще раз, безрезультатно.
Обратил внимание на то, что сзади не слышно звука заработавшего бензонасоса. Предполагаю, что не заводится из за того, что насос не включается. Может это быть из-за предохранителя? Если да, то где его искать и на что менять.? Если нет, то в чем еще может быть причина?
Было тоже самое. Жена поколдавала с брелком сигналки и понеслось. В тех. центре рекомендовали вызывать эвакуатор. Находясь за 120 верст от москвы, эвакуатор дороговато получалось вызывать и решились выходить из ситуации собственными силами. Когда все перепробовали и ничего не помогло, сделали следующее:
1 С помощью брелка отключили всякие имобилайзеры и т.д.
2 Сняли клему с аккумулятора мин на 10 дабы обнулить ошибку.
3 Подсоеденили клему обратно, закрыли все окна и двери.
4 Поставили на сигналку.
Далее все пришло в норму. После снятия с сигналки, машина заработала сразу. В чем были проблемы, так и не поняли до конца, хотя скорее всего это сработала защитная функция от угона наверное.
P.S. Все симптомы были аналогичные.
Если инструкция не помогла, то еще можно подуть в выхлопную трубу и постучать по правому заднему колесу :-) _________________ Подпись
Просто сработала сигнализация. И все. Чего здесь гадать. Такое бывает на любых машинах. У меня на рабочем КИА КАРНИВАЛ аналогичный вариант. Заглохла и не заводится. Снял клемму и все встало на место. По поводу бензина; сколько в баке, роли не играет, главное что бы лампочка не горела. На машинах с электронасосом нельзя ездить до пустого бака. Насос может сгореть, так как он будет качать в холостую.
Перестал работать прикуриватель, на схеме все по английски и нечетко, подскажите пожалуйста где он находится.
Открываешь водительскую дверь, на левом торце передней панели
- заглушка, ножичком поддеваешь аккутатно и снимаешь. Она на защёлках. там в торце блок предохранителей для салона авто.
"Ключ" для вынимания предохранителей можно взять в блоке предохранителей под капотом.
Не забудь вернуть "ключ" на место - пригодится.
а как иммобилайзер с брелка отключить, тоже сталкивался с такой проблемой, но както само собой устранилось а эвакуатор тоже прелогали вызвать _________________ Подпись
снял заглушчку ничего полезного неувидел, пришлось снимать нижню часть панели и откручивать блок с предохранителями, проверил тестером все в норме, а прикуриватель так и незаработал и дополнительное гнездо незапитано, что делать незнаю _________________ Подпись
Kartel
На Форе вроде два прикуривателя (второй гнездо прикуривателя), я правда схему не смотрел, как они там соединены, вот по этому и вопрос, а не работает один рикуриватель или оба? Может с этой стороны поплясать.
Привет! Не работают оба прикуривателя, предохранители все которые стояли целые. Перестало работать после включения "Емели" подогреватель сиденья. Видимо где то должен быть еще один, но где неизвестно. _________________ Подпись
что соединены это верно, не работают оба, проверил тестером предохранители под капотом и под панелью в черном ящичке, все целы.
Попробуем разобрать сегодня панель _________________ Подпись
Может проводка повредилась? _________________ Подпись
Нет еслиб повредилась проводка, то только замыкание распасться провод не мог, а если замыкание то опять же сгорел бы предохранитель. Тем более под боковой панелью предоранители максимум 10, а прикуриватель и розетка штука мощная, кипятильник автомобильный выдерживает, так что должен гдето стоять не меенее 20 а то и 30. Вопрос только в том где он, надо лезть под панель. _________________ Подпись
Сегодня утром на Дмитровке жена заглохла , а потом не смогла завезти. все горит, а стартер не крутит. Срочно вызвала меня. Приехал, колдвал с сигнализацией, снимал клемы, толку ноль. Хотел было вызвать эвакуатор, но решил позвонить для начала в Аврору. Оказалось просто сгорел предохранитель стартера (находится в блоке, который на аккумуляторе. Поставил жука и поехал по магазинам. Нигде предохранителей нет. Позвонил в Аврору, там тоже. Подскажите где взять. А также просьба дать совет. почему он сгорел? Может гдето замок? _________________ Подпись
