underfire
есть такое дело.... все дело в том... ну как сказать.... фильтр салонный стоит УГ.... да и вот оно как... отверстия воздуховода большие... сеточки нет... после сборки доработать напильником..... _________________ Подпись
еще одна заметка на тему: запах появляется только при заборе воздуха с улицы и только на прогретом двигателе. Сначала запах идет очень сильный, постепенно проходит. Далее при простое на светофорах или в пробках запашок иногда появляется, но уже еле заметный.
Dr_Faust
много геморроя торпеду разбирать и печку вынимать? _________________ Подпись
Иногда в салоне на стоячей заведенной машине появляется четкий запах сероводорода, как-будто у впереди стоящей заведенной машины забит катализатор. Сначала так в пробках и думал, но потом заметил что запах может появиться и когда вокруг никого нет. Что это может быть за фигня?
у электролита немного другой запах, так что это точно не он. Да и перезаряда точно нет, по БК напряжение колеблется от 14,5В с утра на холодной машине до 13,9-14,3В на горячей.
Dr_Faust
ТОРПЕДУ РАЗБИРАТЬ НЕ НУЖНО!!!! просто полностью сними бардачок со всеми поперечинами - полностью откручиваешь поперечины и вуаля! всего 8-12 болтов - и все! мотор печки тоже снимается на "ура"! _________________ Подпись
Dr_Faust
блин, я ж говорил что по телефону- это все фигня . Я так понял что бороду тоже разбирать надо... Значит, займусь на выходных. А ты давай номерок фильтра угольного выкладывай, чтобы сразу его купить.
А. Владимирович писал(а):
Может оно так надо.
махнемся машинами на недельку? Покайфуешь _________________ Подпись
Олег, могу противогаз подогнать Слушай, ну она же у тя новая. А ты менагеров не сильно обижал? Может тебе в винтеляцию что бросили. _________________ Подпись
В общем, снял сейчас мотор печки и пластик под лобовухой снаружи чтобы понять что там к чему. Весь воздуховод чистый, попадание мусора в него очень сильно затруднено ввиду специфики кузовных выступов. Салонный фильтр грязный, буду менять. Грязь в принципе не критичная, сам фильтр сухой, без неариятных запахов.
Вспоминая что вонь появляется только при заборе воздуха с улицы и только на стоячей машине, делаю вывод что причина запаха кроется в моторном отсеке или под днищем машины. Фото фильтра выложу позже вечером с домашнего компа, т.к сейчас с мобилы пишу _________________ Подпись
У меня такое было, потом прошло полностью.
Появлялось только на хорошо прогретом двигателе, и запах явно был от отгорания какой то херни. Теперь его вообще нет, 8 мес эксплуатации.
