выход: берем диск сбрасываем мр3 на комп разбиваем на части, у будет книга по частям, так наверное проще. взамен трека в 100 минут будет 10 по 10 (например).
Я с флешкой работаю. Как там работает диск не знаю, может на диске перемотка нормально работает и глюков нет. Всё что я писал относиться к флешке. А разбиение на части это костыли. И так в сутки сплю по 3-4 часа, ещё и разбивать треки на части. Это тоже время будет занимать. Если времени полно, то без проблем, а когда каждая минута на вес золота.... Совсем не отдыхать, что ли.....?
Всем привет. вот я и добрался до маленьких переделок.
Я поставил пищалки в штатные места. разница в звучании большая!!!
теперь нужно в дверях заменить и задние поставить, но это чуть позже.
а разъемы родные срезал или чего придумал?
т.к. сзади такие же разъемы, пришлось колдовать.
в комфорте пищалки стоят по умолчанию, но мое мнение надо менять голову+все динамики, рамки переходные под 2DIN есть, но только на АЛИБАБЕ, как заказать не разбирался.
лучше пустое место бы оставили с подготовкой! было бы веселей...
Достаточно поставить компонентные динамики и ты звук не узнаешь.
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
вячеслав1981
Это динамики по отдельности а не 2 в одном и 3 в одном(эти коаксильные)Компонентные как правило дороже,но уверяю они стоят того.
Пишут блин комфорт 4 колонки то что в торпеде стоит это колонка типо. Но места под пищалки продуманы
ARybachok а у тебя база там ничего не стояло ?
Вообще в планах установка в двери низкие частоты, в место пищалок средние, а в регулеровку зеркал пищалки. Плюс саб MTX и усилок иволга, которые уже лежат и ждут тепла для установки
удалил обманывают говорю китайцы 4 динамика по умолчание думаешь что зад и перед а не компонентная акустика с пищалками в торпеде
