Насос топливный
Kareg
Авто: Xedos9,VW Multivan T5,QQ0.8AMTx2
Kareg
Ссылка на сообщение 25.11.2008 01:09
ceedee писал(а):
У меня шум одинаковый, хоть на первых трех секундах, хоть на всех остальных...
Анолмальное у вас авто у меня бензус как и положенно слышно только перед заводкой )) а ТО ЧТО СИДЕНЬЕ ВИБРИРУЕТ - ВАЩЕ НОСЕНС...
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.11.2008 07:42
+1
Он шумит или должен шуметь одинаково громко (или тихо) , просто когда двигло заведено, шум двигателя перекрывает шум бензонасоса, и его типа кто то не слышит.
у меня шумит умеренно, на заведёном из салона не слышно, с улицы, если прислушаться на холостых слыхать.
На форде фокусе, ваз 2110, тойота авенсис, ниссан альмеро точно также. специально прислушивался.
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 25.11.2008 08:31
Все верно. Но когда ключ поворачиваешь в положение "пуск", не заводя мотор, прислушайся, секунды 3 насос качает, слышно шум его работы, потом гдето под рулем срабатывает реле. Щелкает. Насос как бы создает давление в системе и отключается. А потом уже при заведенном двигле он просто работает. Шум совсем слабый, еле-еле слышно. Уже просто поддерживает это давление в системе. А когда шум постоянный и сильный - это не здоровая тема.
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 25.11.2008 17:38
Может у меня двигатель работает так тихо, что я придераюсь к насосу? ведь у многих шумит коробка, а я у себя этот шум устранил.... Двигатель слышно, только на больших оборатах. На холостых только шум бензонасоса.
SpunchBob
Авто: BYD F3
SpunchBob
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.11.2008 18:46
Прислушался сегодня, и правда шумит. Просто не замечал раньше. Но совсем несильно, при работающем двигателе слышно только если к заднему сиденью ухо приблизить Smile
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 30.11.2008 15:01
А никто не может подсказать скольо может стоить бензонасос на нашу машину? Хотелось бы узнать стоимость на Украине...
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 07.12.2008 21:47
Докладываю! Шум устранен путем замены бензонасоса на аналог, удовлетворяющий давлению (около 400 кРа), производительности (около 2 л/мин) и габаритам. Замена с работой обошлась в 500 грн.
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 07.12.2008 22:02
Подробней плиз , что за аналог?
merlin1703
Авто: BYD F3 GLX-I
merlin1703
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 17.06.2009 21:45
Помогите! Как вставить резинку бензонасоса в верхней части. Сняли а вставить не можем-большая по диаметру..бензин просачивается в салон...
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 18.06.2009 13:10
Ниасилил; рисунок, а лучше фото в студию, плиз!
merlin1703
Авто: BYD F3 GLX-I
merlin1703
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 18.06.2009 20:45
ВСЕ..сегодня отогнали в автосервис ИРИТО.. мозги поконопатили изрядно.. но в конце концов вставили резинку от маслянного фильтра..но не от БУДа.. сейчас вроде бы все нормально...
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
Ссылка на сообщение 25.07.2009 09:06
смажь ее т.е. резинку графитной смазкой и вставляй, только не в бак ее ложи смазанную, а одень под самій верх цилиндра который ставишь. Она защет смазки займет там свое положение.
YPAVEL
Авто: BYD F3 GLX-i
YPAVEL
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 10.10.2009 09:50
Извиняюсь за глупый вопрос. Сеточка на бензонасосе есть, или как?
Uran151
Авто: BYD F3 GLX-i
Uran151
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 11.10.2009 20:56
Сеточка то есть. В каталоге запчастей, говорят, ее нет - а поменять ой как хотелось бы. Чистка помогла не на долго. Может кто менял на аналог или еще чего предложить может? Pomogite Поделитесь.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 13.10.2009 15:04
я ее вообще снял.
