При первой замене масла тоже сильно сопливился масляный фильтр.Менял масло на СТО. Вторую замену делал сам. Поставил фильтр mann оналог, подбирали по марке двигателя. Сначала было все в порядке, а сейчас тоже потеет. Понятно что уплотнение, но выход наверное есть. Если кто исправил проблему или у кого фильтр сухой напишите марку.
Да немного не в тему.... Первое ТО в Инкоме: полный ПИПЕЦ! Кроме масла в двигателе менял масло в коробке. Они заливали Castrol в двигатель 5W-30 синтетика, коробка Castrol TAF-X 75W-90. На 10 тыс. поменял на такой же Castrol в двигателе сам. Как ни странно, шум двигателе уменьшился в половину. После этого заменил и в коробке. Тоже положительный эффект заметен. Вопрос? Что нам льют за бешеные деньги? Да присутствовал при замене масла на СТО и что?
Если только пробовать на вкус, потому что принесли в пятилитровых канистрах из-под воды!
Мог бы написать ещё интересного про СТО, но какой смысл... Уже писано и переписано.
Второй раз сам заводил машину после замены масла в двигателе.... И второй раз лампа даже не моргнула (думаю все понимают что после замены масла давление в системе смазки не сразу достигает рабочих параметров). Закралось подозрение уж не фикция ли эта лампа?!
Кто ни будь наблюдал включение лампы аварийного давления масла, при первом заводе после замены масла в ДВС?
P.S. Проверяйте сапун на КПП. У меня закис напрочь. Масло в КПП было под давлением (могло запросто сальник выдавить). Дилеры как я понимаю такими "мелочами" как проверкой какого-то там сапуна не занимаются.
Чери Тигго 2,4 4х2. Продан с пробег более 86.900км
Ударим практикой по теоретикам!:-)
Если не в тягость, подскажи, где он находится.
Снимаешь кожух воздушного фильтра... под ним увидишь.
