Защита картера, КПП, раздатки ( покупные и самодельные )
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 05.10.2011 08:47
Krotia писал(а):
неужели это правда?
точно я не считал, но клиренс меньше конечно же. Самая главная проблема защиты описана выше- Лыжа на все днище, которой ты вечно будешь везде прилипать и висеть на самых безобидных кочках и пеньках Yes
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
VSila
Ссылка на сообщение 06.10.2011 08:28
Зато сколько грязи пролетает мимо движка, коробки и т.п...
А проблема выкручивания болтов частично решается если в защите отверстия под болты расширить до края листа, тогда снимая лист не надо полностью откручивать болты на балке под движком, достаточно только открутить стык штатной защиты или того что стоит вместо нее...
Krotia
С той защитой которая стоит у меня, клиренс уменьшился сантиметра на два, и то, из за ступеньки которая под раздаткой. Ступеньку я эту выправил, и раздатка не задевает за защиту. Правда у меня стоят жигулевские опоры под коробкой, может поэтому чуть повыше раздатка относительно рамы.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 06.10.2011 08:35
зато сколько грязи остается на защите. Никогда полностью все листы не снимал, не чистил? А я чистил. Передние-то периодически чистились при мойке авто и при смене масел,а вот последние 2 вообще не снимались года 3. так вот решил я их снять и говнецо с них убрать, а то что-то многовато вроде бы. Лег под машину, открутил. Хотел на грудь принять, а потом с себя из-под машины выкинуть. В итоге защиту с меня снимали брат и отец; сил поднять ее на руках чтобы из-под нее выползти у меня не хватило Crazy
Защита- зло! И это пишет подавляющее большинство тех, кто ползал в говнах с ней и потом от нее отказался. Может стоит прислушаться к мнению людей,прошедших все на своей шкуре?
А. Владимирович
Авто: Great Wall Wingle 5
А. Владимирович
Ссылка на сообщение 06.10.2011 08:44
reekardo Олег, Сколько от груди жмёш? Very Happy
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 06.10.2011 08:49
Согласен, грязи много. У себя регулярно сбиваю все керхером, благо есть в наличии.
А по поводу ставить или нет я для себя решил однозначно ставить, после того, как от впереди идущей машины оторвался пневматический тормозной цилиндр, влетел под меня, оставил вмятины на защите, вырвал кусок из запаски и пробил картер машине идущей позади меня... у которой кстати защиты не было. Согласен, случай один на миллион, но произошло однако.
Про говна согласен. Прилипает так, что лебедкой не вытянуть.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 06.10.2011 08:52
А. Владимирович
точные замеры я не производил, но учитывая что мальчик я не дохленький и физнагрузки имею постоянные, осмелюсь предположить,что вес защиты с грязью был за соточку. Наверное, если бы она была вся сухая,то я б снял и выполз. Yes
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
а я недавно на трассе видел на обочине Форд Фокус, у которого в лобовом стекле прямо напротив головы водителя торчало основание тормозной колодки от какого-то грузовика. Если бы ФФ или фура (скорее всего) ехали чуть быстрее, то колодка торчала бы уже во лбу водителя ФФ. И что, теперь защиту на лобовуху ставить? Ты поставил защиту? Ну молодец! Если в говны особо не лазаешь, то и не почувствуешь разницы (хотя, на кой она тогда вообще?). А если лазаешь, то скоро сам поймешь, что надо отэтого якоря избавляться Yes
А. Владимирович
А. Владимирович
Ссылка на сообщение 06.10.2011 09:19
На Авиамоторной есть фирма которая продаёт защиты на Вингл из трёх составляющих. Продают и устанавливают в любом количестве, хоть 1 лист хоть3. Себе устанавливать буду по принципу : один установили, второй примерили. Но целиком три точно ставить не буду. Нужен будет телефон пишите. У них не только защиты.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Защита нужна не только от пеньков и камней. Когда у меня обрезали лямду я понял что движок надо не только капотом сверху прикрывать. Сейчас когда у меня нет даже грязезащитных брызговиков моторного отсека (вандалы оторвали) и стоят штатные колёса (маленькие) у меня в арки весь мотор как на ладоне. Поэтому я и буду ставить новые брызговики двигателя, подкрылки, большие колёса и стальную защиту.
AS3107
Авто: Great Wall Hover H5
AS3107
Ссылка на сообщение 09.10.2011 13:51
Владимирыч кинь пожалуйста в личку телефончик конторы или адрес
Krotia
Авто: Great Wall Wingle 5 Lux
Krotia
Ссылка на сообщение 09.10.2011 17:03
а никто не в курсе если ли коротенькая металлическая защита движка вместо пластиковой штатной?
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 09.10.2011 19:33
Есть.
Krotia
Krotia
Ссылка на сообщение 09.10.2011 19:36
я так понимаю дорожный просвет она не понизит? да? а как она называется?
imaksimus
imaksimus
Ссылка на сообщение 09.10.2011 19:37
есть такая - лист под №2
Krotia
Krotia
Ссылка на сообщение 09.10.2011 20:08
ее без листа 1 не установить думаю. кусок металась на двух болтах, слабенько
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 09.10.2011 20:14
Точно у меня так стоит, и железная защита шайтан машинки, про защиту шайтан машинки в теме "Переделки"
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 18.10.2011 08:56
Тут на форуме в обсуждении "пятерки" мелькала фраза что у него б/бак пластиковый и не защищенный. Полез под машину и правда, бак ничем ен защищен ( на Сейфах и Ховерах пластиковый бак имеет металлическое корыто-защиту ), сам бак длиннее Сейфовского раза в 2. Инетерсно, а на "трешках" бак тоже не защищен? Кто, как и чем его прикрывал?
