dima-tsn
dima-tsn
28.10.2006 07:40
Всётаки это сцепуха!!!
Вчера поехал с работы и как назло Амулет перестал тянуть
даже на 1-й передаче, думал ВСЁ, приплыли
Минимум полетела корзина сцепления, максимум КПП и движок
Оказалось всё гораздо проще, втулка регулировки тросика сцепления
с контрогайкой
Я наверное сцепление после покупки авто отрегулировал
слишком фанатично, хотелось чтобы схватывало как можно ниже,
а получилось как всегда ... не схватило в один прекрасный момент
И вот ещё на тему провалов в районе 3000...3500об/мин.........
А не кажется ли вам товарищи Амулетоводы, что сей провальчик
может как то зависеть не только от ГРМ, но и от сцепления???
Что то у меня вчера сложилось такое впечатление........
Цитата: |
Кстати, выходной уже завтра. Приезжай на встречу, пообщаемся |
Вообще то планирую подъехать...за наклейками и не только
LMC
dima-tsn
ILYA
zog
zog
Авто: Сhevrolet Orlando
02.11.2006 12:49
Speleolog писал(а): |
По гарантии ли это? |
100% по гарантии, читай бесплатно. Делают при тебе.[quote="Speleolog"]
Сегодня обратился, по телефону, в *лада-форвард*, по поводу вибрации двигателя при резком старте, - ответили, так и должно быть – т.к. мягкая подвеска. Мол, нечего резко трогаться и все будет ок. может кто уже у них менял подушки двигателя?
Alert
Alert
02.11.2006 15:12
zog
У исправного автомобиля НЕ должно быть НИ каких вибраций, НИ каких стуков, НИ при каком старте (резком, плавном, ...) на то он и исправный автомобиль.
LMC
LMC
Авто: 08
02.11.2006 20:06
zog, завтра поеду по поводу двигателя.. ну заодно и узнаю про подушки... (читай, вибрация при старте)
zog
Gonschik
Гость
Gonschik
05.11.2006 06:29
zog писал(а): |
- ответили, так и должно быть – т.к. мягкая подвеска. Мол, нечего резко трогаться и все будет ок. |
Дальнейшие действия, пока ситуация не исправиться:
1. Ругаться с ними, орать нецензурными словами, ругаться с руководством.
2. ПРИ НИХ отзвониться в общество защиты прав потребителей.
3. Попробовать сменить гарантицную фирму (так как гарантию даёт Chery, а не дилер). Можно отремонтироваться у другого дилера, а на них с суд подать, в т.ч. и за возмещение морального ущерба. По крайней мере, для начала пригрозить судом. Либо сделают по гарантии, либо ещё и заработаешь. Удачи!
P.S. Сам менял, по гарантии, БЕЗ ПРОБЛЕМ и без лишних вопросов.
LMC
LMC
Авто: 08
05.11.2006 10:12
zog, Gonschik, я таки в пятницу поменял себе подушки) погарантии.. без проблем.. все отлично... кроме долбанной появившейся вчера странной вибрации.. но об этом я писал в соседней ветке.
Nemo
Nemo
05.11.2006 19:17
Взял машину пару дней назад и тоже сильный стук при включении 1-ой и 2-ой передачи. Как будто двигатель болтается. Что это может быть: сцепление или подушки? И еще 2-ая плохо включается. Подскажите пож-ста.
xAMULETx
LMC
LMC
Авто: 08
05.11.2006 22:40
Nemo, стук? при включении 1 и 2-й? это как? если при более резком старте и вхождении в поворот на разгоне, то это подушки двигла) замена по гарантии... если плохо включаются-попробуй отрегулировать, тут уже писалось про регулировку (поиск). или отрегулируй сцепление.
xAMULETx, вибрация на ХХ, это гарантия. у меня тоже было.. исправли вместе с провалом. (частично правда, иногда появляется), про стук на поворотах и трогании-подушка) замена по гарантии. сервисная книжка нужна только при ТО. для гарантийного случая, она не нужна.
удачи!
Nemo
LMC
LMC
Авто: 08
06.11.2006 19:44
Nemo, однозначно подушки)) мне почему-то поставили от Тигго..... и заодно заменили резинки аммортизаторов.. тоже от Тигго.. круто?
