Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 30
vyacheslaff
vyacheslaff
Ссылка на сообщение 27.07.2012 15:41
Привет!!! Всем от вновь зарегестрирующегося.Проблема...???Мобиль эксплуатирую с октября 2010 г.пробег 34000км. 1-й сюрприз с самого начала потекли сальники рулевой рейки,заменили по гарантии.2-й в этом году в Вятской губернии влетел с хорошей дороги на убитую без пред.знаков , результат погнутые правые диски (чуть-чуть) и вердикт; после диагностики ходовой замена стоек стабилизатора и шаровых опор.
Официалы в течении 2-х недель помочь не могли, Pomogite по причине отсутствия
запчастей на складе.Посоветовали искать через exist.Заказывал по vin по каталогу.Левая стойка и шаровые пришли через неделю.Правую нашел через 1001z.ждал 2 нед.Шаровая с артиклом В11-2909060,но когда начали менять оказалось что у родной шаровой палец диаметром 22мм.,а на замену пришла с диаметром 18,5мм и с этого момента начались поиски по всем ин.маг.,рынкам,аналоги с рычагами без рычагов,но пока на выходе"0". Осталась одна надежда на сообщество может кто чего нибудь присоветует???Заранее благодарен.Жду???
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
передняя подвеска.
Вот такая разница.
родная.
замена.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 28.07.2012 14:27
Спроси у Kuzmich_81
Kuzmich_81 писал(а):
Купил шаровые, но в комплекте болтов нет, а родные стоят на клёпках, что делать? туда обычные болты ставяться или нужно искать специальные?
Он менял http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16185&postdays=0&postorder=asc&start=15
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 28.07.2012 20:29
У меня шаровые стояли как у тебя пришла, совет только менять с этой в паре B11-3001012BA
vyacheslaff
vyacheslaff
Ссылка на сообщение 28.07.2012 21:27
Kuzmich 81 Спасибки!!!Я уже до этого и сам дошел,что поворотные кулаки придеться менять,но уж цены сам понимаешь......до последнего надеялся шаровые найти, да и сомнения были и остались подойдут или нет?Извини заказываешь как кота в мешке незнаешь,что подсунут.Там же кулаки левый и правый:B11-3001012BA,B11-3001011BA и размер посадочный для пальца шаровой где то 18,5мм. я правильно тебя понял...??? Smile
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 29.07.2012 18:39
Я не мерял, это номера по каталогу. Я шаровые покупал в Одессе не через экзист. Есть еще вариант попробуй эту шаровую - General Motors 96328437 это шевроле эпика. есть дешевые заменители по 300р, есть смысл поэкспериментировать.
vyacheslaff
vyacheslaff
Ссылка на сообщение 30.07.2012 09:24
Спасибо.О результатах изыскания отпишусь...
tosha
tosha
Ссылка на сообщение 31.07.2012 21:57
Видимо та же ситуация что у меня со ступицей, загудел подшипник на станции ступица оказалась в наличии, разобрали она не подходит. Оказалось что на машинах с конца 2010 года передняя ходовая уже изменена от форы запчасти не подходят, ступица которая не подошла начиналась с артиклом В11. Номер родной не на рынке не в интернете не нашел помог дилер с Мин-Вод и только потому что уже сталкивался с этой проблемой наша ступица начинается с АРТИКЛА В14, заказал поставил без проблем, ступица больше на 5мм и посадочное место под тормозной диск другое. С шаровой наверное то же самое. В экзисте найти ее не смог но когда дали артикул набрал сразу высветилась. Завтра доберусь до гаража там коробка и артикул перепишу выложу артикул ступицы, может кому пригодится. Попробуй обратиться к нормальному официалу может помогут с артиклом.
tosha
tosha
Ссылка на сообщение 01.08.2012 11:34
Ступица которая не подошла имела каталожный номер В11-3001030 ступица которая подошла каталожный номер В14-3001030ВА,
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 28.08.2012 16:49
У кого-нибудь такое было. По кочкам стук спереди справа. Пробег 2300 км. И не понятно толи в подвеске , толи где-то под панелью приборов. В выходные заехал к нашим официалам. Прокатились стука как назло не было. Но сказали , что приезжал к ним до этого один кросс так у него стук был там же, и не только по кочкам.Короче они у него пересмотрели всю подвеску ничего не нашли, потом под правую верхнюю подушку двигателя подложили гаек и стук пропал (типа двигатель задевал о ходовку) Короче мне тоже подложили гаек. Стук вроде меньше стал. Но ощущения от работы двигателя какие-то не очень. Чувство как будто небольшая вибрация на корпус пошла и немного на руле на холостых присутствует. Думаю спрашу у вас, а если никто такого не белал завтра сам уберу эти гайки
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 28.08.2012 21:44
Где то писали проэти гайки, но скорей всего стойка стабилизатора
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 29.08.2012 04:45
Я про это читал. И первым делом на яме их и смотрел. Но они в хорошем состоянии. И на станции про это говорил. но сказали , что все в порядке.
SergeyMo
SergeyMo
Ссылка на сообщение 29.08.2012 13:30
У меня был стук при движении по неровности. Отдавался где то под рулевой колонкой. Я исправил за две минуты.
Нужно заглянуть под руль и затянуть винты хомутов карданных соединений, они возможно не затянуты и издают громкое брякание.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 29.08.2012 14:35
Спасибо! сегодня гляну.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 29.08.2012 20:08
Проверь так же опорный подшипник на стойке. Они у нас пластмассовые.
Ded Kosiyan
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.OL
Ded Kosiyan
Ссылка на сообщение 29.08.2012 21:13
Под втулки стабилизатора вырезал из 3-х мм. стали пластинки в размер , окрутив передние гайки скобы и стойки стаб-ра подложил и затянул всё в обратном порядке.
