Мигает символ подушек безопасности
На страницу 1 Пред.    След. 40
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 19.11.2007 00:53
можно поподробней. у меня уже горит. разъем нашел.
1. как узнать код ошибки? по колву миганий лампочки ариббэга?? как стереть? какой инструмент для самостоятельного стирания нужен?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 19.11.2007 01:02
Сам же тему создавал про обнуление XeXe Crazy
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 19.11.2007 01:03
на подушки не распространяется
Вован!
Авто: Great Wall Hover H2
Вован!
Ссылка на сообщение 19.11.2007 01:04
соединять нада 2 и 3 контакт чёрно белый и чёрный.при включенном зажигании,на непродолжительное время(<2 сек) например мигнёт три раза,пауза и два раза.это ошибка 32
mrepik писал(а):
как стереть?
соединять нада 2 и 3 контакт чёрно белый и чёрный.кратковременно 5 раз подряд,в течении 10 секунд
проволочка
Вован!
Вован!
Ссылка на сообщение 19.11.2007 01:17
ааааааа
я втупил.соединять для диагностики нада на время БОЛЕЕ 2 сек
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 19.11.2007 01:37
этот. OBD-II называется.
Dimis
Dimis
Ссылка на сообщение 19.05.2008 22:27
Всем привет!
Может кто сталкивался.
После включения зажигания символ подушек как положенно мигает,затем гаснет и через пару секунд снова загорается и горит постоянно.Дефект появился после полной разрядки аккумулятора (забыл на ночь погасить фары).
Код ошибки показывает 21 (высокое сопротивление вод. подушки или что то в этом роде).После 5-ти кратного замыкания соответствующих контактов в диагностическом разъёме(согласно инструкции) символ гаснет,но снова загорается через несколько минут.Делал эту процедуру 2 раза -результат одинаковый.
Может эта ошибка лечится по другому,тогда прийдётся ехать в сервис.
Ссылка на коды ошибок на 1-ой странице этой темы.
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 20.05.2008 00:11
помоему 10 раз нужно разомкнуть сомкнуть, а не 5.
Dimis
Dimis
Ссылка на сообщение 20.05.2008 19:28
Согласно инструкции нужно в течении 10 секунд 5 раз замкнуть контакты (если я правильно перевёл с английского).
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 05.06.2008 11:58
Dimis
"Всем привет!
Ссылка на коды ошибок на 1-ой странице этой темы."
У меня таже проблема появилась, подскажи как избавился?
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 05.06.2008 15:50
у меня 5 раз не помогало.
Dimis
Dimis
Ссылка на сообщение 05.06.2008 18:27
А никак не избавился,езжу пока. Через 3 дня у меня ТО (15 000),пусть сервисмены разбираются с этой бедой.
GR
GR
Ссылка на сообщение 06.06.2008 09:51
Dimis
Понял, на тульской у них нет прибора для сброса, нужно ехать на Волкова.
Я тоже решил на ТО это сделать, но нужно еще 1000км наездить.
Райво
Авто: Great Wall Hover 1
Райво
Ссылка на сообщение 15.06.2008 15:09
У меня также показывал код ошибки 21. На СТО разобрали руль, сняли его. Под рулем стоит блок с шлейфом. Крепиться 4 саморезами. Дак вот, когда его сняли и вскрыли, то оказалось что внутри оторвался шлейф от фишки. Я его пропаял и поставил обратно. Теперь символ подушки не горит. Данный шлейф напоминает рулетку и необходим для передачи контакта, когда вращается руль.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 25.07.2008 15:32
Вчера обнаружил у себя такую же проблему - после запуска символ подушек сначала мигает как обычно, а потом загорается и горит всё время. Буду смотреть сначала что в руле творится, проверю напряжение аккума, а потом уж если там всё ок, с клеммой и проводами химичить..
