На днях обнаружил пар с ступицы заднего левого колеса (греется). Поддомкратил, колесо еле проворачивается от руки, разжал колодки стало все гуд. Оказалось поршень закисать начал. Загнал немного высокотемпературной смазки под пыльник и с помощью ограничителя выхода поршня (чтоб совсем не выскочил) и помощника расшевелил его не сливая тормозуху. Смазка распределилась по поверхности поршня и он стал двигаться без особых усилий. Вот думаю буду на лето переобуваться надо все поршня так смазать. _________________ Подпись
Ну да...так и надо. Либо графиткой мазнуть...смазку вымоет, графит останется _________________ Подпись
Братцы, постоянный свист -это может быть из-за направляющих суппортов, это болезнь многих. Либо воздух в системе тормозной, попробуте прокачать, Но как правило это из за направляющих, колодка встоет на перекос и свистит. На Гжельских машинах при сборке Очень экономили на смазке, причем во всех запчастях и агрегатах. Снимите направляющие и смажьте термостойкой смазкой и будет вам счастье! Могу порекомендовать колодки SangSin производство корея номер SP2088 -еще пока ни у кого не свистели. (Работаю в запчастях по GW, проверено временем.) _________________ Подпись
ЭТО КАК? Shocked Воздух в системе понимаю а со скрипом как связано?
Это так ,на всякий случай, а дальше если уже все перепробывал, только танцы с бубном Я думаю что суппорта надо раз в год разбирать, чистить ,смазывать, ну и тормозуху менять каждые три года, ибо теряет свои свойства ИМХО _________________ Подпись
Всем доброго времени суток!
Случилась аналогичная проблема - засвистели/заскрипели колодки. Звук идет сзади справа.
Звук в двух режимах. Иногда во время движения легкий скрип - пропадает при нажатии тормоза. Иногда при нажатии на тормоз скрип (бывает просто душераздирающий вопль).
Появился с наступлением тепла, грешил на колодки, поменял на новые...звук остался в том же месте с той же силой. Уже не знаю что и думать...наверное осталось все промазать литолом и забить
